CNG减压站安装说明随着我国天然气应用领域的扩大,城市燃气管道设计的重要性越来越显著,如何进行CNG减压站的安装,河北鼎嘉工程设计有限公司不仅有着专业的资质和丰富的设计经验,现为您介绍CNG燃气管道的安装:
CNG是将管输或气井内的天然气经过过滤、脱硫、脱水并压缩(20Mpa)至CNG高压运输撬车,撬车将压缩天然气运送至燃气管网暂时无法铺设到用气单位,通过卸气、过滤、切断、换热(二级以上)、调压、计量、加臭等过程将适当压力的天然气输送到燃气用户。高压天然气减压的过程是一个吸热过程,如果换热不充分,管道会出现结霜或冰堵,严重影响减压设备和减压过程的安全,因此减压前必须进行换热。依据现场条件不同可选择:锅炉热水换热、电加热换热、蒸汽加热换热等方式。
技术参数:
结构方式:一开一备,整体撬装(选装彩钢箱体) 额定供气量:500-6000nm3/h 减压级数:2级(或三级) 换热级数:2级 换热温度:60-75℃ 出气温度:≥5℃
一级减压后压力:2.0-3.0Mpa
二级减压后压力:0.1-0.4Mpa
切断阀动力:0.2-0.6 Mpa(通常使用压缩空气或氮气) 控制方式:全自动
安全连锁点:进口压力超低限 一级后压力超限 二级后压力超限 换热温度超低限 出气温度超低限 撬内燃气泄漏
报警方式:声光双报警 电源:220V/50HZ,500W
控制方式可选常规配置或防爆控制两种
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
CNG减压站安装说明随着我国天然气应用领域的扩大,城市燃气管道设计的重要性越来 ...CNG减压站安装说明随着我国天然气应用领域的扩大,城市燃气管道设计的重要性越来越显著,如何进行CNG减压站的安装,河北鼎嘉工程设计有限公司不仅有着专业的资质和丰富的设计经验,现为您介绍CNG燃气管道的安装:CNG是将管输或气井内的天然气经过过滤、脱硫、脱水并压缩(20Mpa)至CNG高压运输撬车,撬车将压缩天然气运送至燃气管网暂时无法铺设到用气单位,通过卸气、过滤、切断、换热(二级以上)、调压、计量、加臭等过程将适当压力的天然气输送到燃气用户。高压天然气减压的过程是一个吸热过程,如果换热不充分,管道会出现结霜或冰堵,严重影响减压设备和减压过程的安全,因此减压前必须进行换热。依据现场条件不同可选择:锅炉热水换热、电加热换热、蒸汽加热换热等方式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
