土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四层框架带局部地下室
四层框架带局部地下室
发布于:2016-12-23 00:03:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近有个项目四层框架带局部地下室,基础怎么设计。这个单跨结构能实现么。
全部回复(5 )
  • o如梦无痕o
    局部地下室的这种 最好就是用独立基础加防水板了。其他地方也是独立基础。这样整体采用相同的基础整体沉降变形协调些。
    另外单跨结构建议和审图沟通。根据我的经验,审图对这个单跨的立场各不相同。好说话的地方,单跨进行加强,比如提高抗震等级,比如做中震分析就行了。而有的地方审图 你就算大震分析,就算柱子全部12@100,配筋加强百分之一百。他也不同意做单跨,让你加柱或者做框剪结构。所以审图中心的立场最重要。而到论坛上求助意义不大。
    另外地下室的局部放坡大开挖 可能会影响旁边已建建筑,所以基础设计里面建议增加说明。
    局部地下室放坡开挖会影响已建建筑稳定,需由资质的单位进行基坑支护设计和施工。
    2016-12-23 08:32:23
  • swoon_ph
    swoon_ph 板凳
    先看看勘查报告的土质情况,看下报告建议那种基础形式
    2016-12-23 08:30:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底层商铺的住宅27.9是多层还是高层?
本帖最后由 yyc5795y 于 2016-12-22 22:39 编辑 1. 一工程,共9层(其中底层为商铺,其他为住宅),房屋高度27.95m。是多层还是高层? 2.《高规》1.0.2 本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。 条文说明:有的住宅建筑的层高较大或底部布置层高较大的商场等公共服务设施,其层数虽然不到10层,但房屋高度已超过28m,这些住宅建筑仍应按本规程进行结构设计。观点:不超10层,也不大于28m,所以是多层。
