土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 再生骨料透水混凝土应用技术规程——施工
再生骨料透水混凝土应用技术规程——施工
发布于:2016-12-22 15:55:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016
施 工
7.1 一般规定
7.1.1 施工前应按规定对上道工序进行检查验收,符合要求后方可进行下道工序施工。
7.1.2 面层施工前,应对基层做清洁处理。处理后的基层表面应粗糙、清洁、无积水,并保持一定湿润状态,必要时宜进行界面处理。
7.1.3 基层施工应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。
7.2 制备和运输
7.2.1 再生骨料透水水泥混凝土应采用强制式搅拌机进行搅拌。搅拌机的容量应根据工程量、施工进度、施工顺序和运输工具等参数选择。
7.2.2 进入搅拌机的原材料必须计量准确。原材料计量宜采用电子计量仪器,计量仪器在使用前应进行检查。每台班拌制前应测定骨料中的含水率,并应根据骨料的含水率的变化,调整水和粗骨料的计量。袋装水泥应抽查袋重。每盘原材料计量的允许偏差应符合表7.2.2的规定。
表7.2.2 每盘原材料计量的允许偏差
7.2.3 搅拌宜采用水泥裹石法,也可采用一次投料法。
7.2.4 再生骨料透水水泥混凝土拌合物运输时应防止离析,并应保持拌合物的湿度,必要时可采取遮盖等措施。
7.2.5 再生骨料透水水泥混凝土拌合物从搅拌机出料后,运至施工地点进行摊铺、浇筑完毕的允许最长时间,应根据混凝土初凝时间及环境气温确定,并宜符合表7.2.5的规定。
表7.2.5 再生骨料透水水泥混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间
施工气温t(℃)
允许最长时间(min)
5≤t<10
120
10≤t<20
90
20≤t<32
60
7.3 模板支设
7.3.1 基层施工合格后方可进行模板支设。
7.3.2 模板应选用质地坚实、变形小、刚度大的材料。模板应表面平整、无翘曲,立模顶面应平整。
7.3.3 模板应支设稳固、无扭曲,应能承受施工荷载,相邻模板连接应平顺。立模的平面位置与高程应符合设计要求,模板的高度应与混凝土路面厚度一致。模板与混凝土接触的表面应涂隔离剂。
7.3.4 应根据模板材料选择支设方法。木模板直线部分每0.8m~1.0m应设1处支撑装置;弯道部分每0.5m~0.8m应设1处支撑装置。当使用木胶板时,模板背后应加背楞,不得在基层上挖槽嵌入模板。
7.3.5 混凝土拌合物摊铺前,应对模板的高度和支撑稳定情况进行检查。模板支设的检验方法与允许偏差宜符合表7.3.5的规定。模板支设合格后,方可进入下道工序。
表7.3.5 模板支设的检验方法与允许偏差
7.4 铺 筑
7.4.1 混凝土拌合物到达后应及时摊铺,应根据摊铺方式、结构厚度和虚铺厚度系数控制摊铺厚度。虚铺厚度系数应经试验确定,宜控制在1.1~1.2之间。边角处如有缺料应及时补料,摊铺后立即用刮杠刮平。
7.4.2 再生骨料透水水泥混凝土宜采用平整压实机,或采用低频振动压实设备和专用滚压工具滚压。压实时应辅以人工补料及找平。当人工找平时,施工人员应穿减压鞋进行操作,并应随时检查模板,当出现下沉、变形或松动时,应及时纠正。
7.4.3 再生骨料透水水泥混凝土压实后,宜使用抹平机对透水性混凝土面层进行收面,必要时应配合人工拍实、抹平。整平时应保持模板顶面整洁,接缝处板面应平整。
7.4.4 上面层应在下面层初凝之前进行摊铺,且上面层与下面层铺设时间间隔不应大于1h。
7.5 接缝施工
7.5.1 缩缝宜在混凝土抗压强度达到10MPa~15MPa时锯缝。
7.5.2 灌缝前应确认缝壁及内部清洁、干燥。各接缝处填料和填缝胶应饱满,厚度应均匀。
7.5.3 胀缝设置应符合设计规定。胀缝上部的预留填缝空隙,宜采用提缝板留置。提缝板应直顺,应与胀缝板密合、垂直于面层。
7.5.4 填缝料养护期满前不宜开放交通。
7.6 养护与模板拆除
7.6.1 再生骨料透水水泥混凝土路面施工完成后,应覆盖塑料薄膜等保湿材料及时进行保湿养护。养护时间宜根据透水水泥混凝土强度增长情况确定,养护时间不宜少于14d。
7.6.2 再生骨料透水水泥混凝土面层养护期间不得开放交通。养护用塑料薄膜应保持完整,当破损时应立即修补。
7.6.3 模板的拆除应符合下列规定:
1 拆模时间应根据气温和混凝土强度增长情况确定;
2 拆模不得损坏混凝土路面的边角,应保持混凝土块体完好。
7.6.4 透水水泥混凝土路面未达到设计强度前不得投入使用。
7.7 季节性施工
7.7.1 当室外日平均气温连续5d低于5℃时,透水水泥混凝土路面不得施工。
7.7.2 雨期施工应及时掌握气象条件变化,并应采取相应的防范措施。透水性混凝土面层不应在雨天浇筑。
7.7.3 当夏季施工时,透水水泥混凝土拌合物浇筑时应缩短运输、摊铺、压实等工序时间,浇筑完毕应及时覆盖、洒水保湿养护。
7.7.4 当夏季施工时,搅拌站应有遮阳措施。模板和基层表面,在摊铺透水水泥混凝土前应洒水湿润。
7.7.5 当室外气温在32℃及以上时,透水水泥混凝土不宜进行拌制摊铺施工。天气气温过高时,宜避开高温时段施工。
内容摘录自:众智建筑资源
全部回复(3 )
  • lyzhongzhi123
    lyzhongzhi123 沙发
    2017-05-24 15:33:24
  • lyzhongzhi123
    lyzhongzhi123 板凳
    新的规范好贴!再生骨料透水混凝土的施工讲解的好详细
    2016-12-30 13:38:30
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
DLT 1591-2016 螺旋卸车机
DLT 1591-2016 螺旋卸车机
