土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 灌缝胶的10问10答
灌缝胶的10问10答
发布于:2016-12-22 11:23:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
灌缝胶的10问10答:
1、怎么选择好的灌缝胶?
好的灌缝胶具有的特点:冬季不开裂夏季不流淌
好的灌缝胶能适应各种不同温度环境的变化,在常温和低温时均有着较高的弹性,可随着裂缝的胀缩而发生弹性变形,始终保持其密封作用,这样就长期有效地封闭了路面的裂缝
2、沥青路面、混凝土路面都可以用灌缝胶吗?
无论是桥梁公路还是道路裂缝、飞机跑道、水利都可以使用灌缝胶,沥青路面和混凝土都可以
3、寒冷冬季地区可以用吗?
-30-35℃,每十二小时更换,经过60次耐冻融测试,正拉粘结强度无明显变化,剪切粘结强度无显著变化。
4、都有哪些检测报告?
耐湿热老化报告、无毒检测报告
5、路面裂缝中有水的时候可以用吗?
裂缝有水,会让灌缝胶脱落,影响裂缝灌缝效果,应该把裂缝里面干了再进行施工
6、灌缝胶可以防腐施工
玻璃钢防腐、结构表面涂层防腐施工
7、结构胶没有完全固化
配胶必须准确,按照配比配胶,搅拌的时候要搅拌均匀,在操作期限用,达到固化时间
8、灌缝胶操作流程
裂缝检查→裂缝处理→埋设灌胶嘴→封缝→密封检查→配制灌缝胶→灌胶→养护→检验
9、灌缝胶的密度和施工成本关系
灌缝胶的密度1.0g/cm3 ,灌缝胶密度小,单位体积大,这样灌注的缝就越多,成本就越小
10、灌缝胶比其他材料的优势
道路裂缝灌缝胶,与其他材料相比密度低,和水密度差不多,能够更好的渗透到裂缝中
全部回复(4 )
  • 清澈透底
    清澈透底 沙发
    讲解的不错,谢谢楼主的分享
    2017-03-04 14:53:04
  • qq_1424909983748
    灌封胶耐强碱和强酸吗?
    2017-03-04 09:33:04
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
农村自建房用这8招可以省钱!
  1绝招一:  选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外)   2绝招二:  选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。   3绝招三:
