土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电线电缆直径标准
电线电缆直径标准
发布于:2016-12-21 22:17:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
单股或多股电线电缆直径哪本规范有 网上查找4平方线单股直径2.25MM 16平方多股铜线直径1.78mm*7请问那本规范可以看到这些数据GB3956只看到对线数 直径大小上下限制(个人理解限制了单股和软铜线)没看到多股铜线的直径限制例如5*16YJV 里面就没看到铜线直径 请教前辈解答 是否我理解错了 还是哪本规范有规定具体数值。GB3956表3第5种软铜线0.5平方 导体内最大单线直径0.21mm什么意思
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
最新电气系统原理图大全
最新电气施工图大全变频成套9台(面板图)路灯控制原理图_变频一拖五(PLC)控制电缆穿(排)管防火封堵图排烟风机接线图热水系统循环泵变频柜电气原理图G6隔离柜控制原理图
