土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ MorGain矩形双向板裂缝计算出错?有人用过吗
发布于:2016-12-21 21:42:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
MorGain矩形双向板裂缝计算出错?
水池4.6m高的水池壁简化计算,这裂缝算得靠谱吗,有人有理正或其他软件算算看
1 矩形板: B-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称:
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 自由 / 固端 / 自由 / 铰支
1.1.3 荷载标准值
1.1.3.1 永久荷载标准值: gk = 0
1.1.3.2 可变荷载标准值
三角形荷载: qk1 = 46kN/m2,γQ = 1.4,ψc = 0.7,ψq = 0.4
1.1.4 荷载的基本组合值
1.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{64.4, 45.08} = 64.4kN/m2
1.1.5 计算跨度 Ly = 4600mm,板的厚度 h = 250mm (h = Ly / 18)
1.1.6 混凝土强度等级为 C30, fc = 14.331N/mm2, ft = 1.433N/mm2, ftk = 2.006N/mm2
1.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm2, Es = 200000N/mm2
1.1.8 纵筋的混凝土保护层厚度: 板底 c = 20mm、板面 c' = 25mm
1.2 弯矩标准值
1.2.1 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My
Myqk1 = 0.02981*46*4.62 = 29.02kN·m
1.2.2 沿 Ly 方向的支座弯矩 My'
My'qk1 = -0.06667*46*4.62 = -64.89kN·m
1.3 弯矩调幅
1.3.1 调幅区间 0.8~1,弯矩调幅幅度 20%
1.3.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 自由 / 铰支 / 自由 / 铰支
1.3.3 用于调幅的跨中弯矩标准值
1.3.3.1 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My
Myqk1 = 0.06415*46*4.62 = 62.44kN·m
1.3.4 支座弯矩调幅系数 β = 0.2
1.4 配筋计算
1.4.1 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My
My = Max{My(L), My(D)} = Max{49.99, 34.99} = 49.99kN·m; Myq = 14.28kN·m
Asy = 640mm2,as = 25mm,ξ = 0.071,ρ = 0.284%;
实配纵筋: 10@110 (As = 714); ωmax = 0.023mm
1.4.2 沿 Ly 方向的支座弯矩 My'
My' = Max{My'(L), My'(D)}(1 - β) = Max{-90.85, -63.59}*0.8 = -72.68kN·m;
My'q = -25.96kN·m
Asy' = 977mm2,as' = 31mm,ξ = 0.112,ρ = 0.446%;
实配纵筋: 12@110 (As = 1028); ωmax = 0.036mm
  • o如梦无痕o
    所有双向板裂缝计算都是根据单向板的计算来的
    实际双向板计算裂缝是按单向板来算的话 是偏保守的。
    没有经济性要求的话,可以使用。
    2016-12-22 09:13:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑楼板设计荷载是不是觉得有点低了
一般楼板的设计荷载只有2kPa~3.5kPa,每平米仅仅200kg~350kg,家里装一个大水池或者鱼缸都超限
