土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌岩桩深径比如何取值对承载力的区别,谁对谁错?
发布于:2016-12-21 19:00:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 最近做一工程,第1次碰见嵌岩桩(桩径取1m)。桩端进入岩石的层数较多,我们按照桩端进入岩层总的深度hr(8m)考虑嵌岩深径比8/1=8,根据《桩基规范》第5.3.9条查综合系数ζr=1.7,计算桩承载力(见下图方法1),Qrk=13352kN。
2. 甲方请了位专家,大概意思如下:按照各层的深度考虑(例如:将8米分成8个1米的岩层)按照分层的深度hr考虑嵌岩深径比,那么hr/d=1.0/1.0=1,根据《桩基规范》第5.3.9条文说明查ζs=0.056,ζp=0.73计算各层的桩侧承载力及桩端承载力(见下图方法3),Qrk=19898kN。
3. 本人用条文说明的方法,如果仍取hr/d=8.0, 查ζs=0.04,ζp=0.42计算各层的桩侧承载力及桩端承载力(见下图方法2),Qrk=13352kN。
问:个人感觉方法2与方法1结果相同,互相验证了应该按照总的进入岩石深度作为hr考虑。但是甲方拿着专家的意见去咨询了审图公司,给我们回电话说:审图公司认为方法3是正确的,方法1和方法2是错误的。
全部回复(25 )
  • clj_2
    clj_2 沙发
    学习了~~~·······························
    2017-10-30 11:26:30
  • guoyong1798
    guoyong1798 板凳
    你咋不分成0.5m一个呢,以为是有限元啊
    2017-10-30 11:18:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
不带阁楼,木结构盖瓦屋顶怎么建模计算?
农村的2层小楼,屋顶直接用木结构盖瓦做屋顶,没有阁楼,这个怎么建模计算?请大神指导下!层高为首层3.6米,第二层3.4米,第二层山墙最高有5.2米!
