土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 现浇板加固,增设型钢梁法
现浇板加固,增设型钢梁法
发布于:2016-12-21 17:51:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
有个改造项目,使用功能修改,需要对现浇梁、板进行加固。板弯矩超过40%了,碳纤维之类方法就排除了,打算采用增加支点的办法,但板中间下方没有条件落柱,打算采用在板中增设型钢梁,将荷载传导到周边梁上,再行加固梁。现有如下疑问:
1、型钢梁需要与板顶紧,如果不采用油压控制具体回顶力,如何计算型钢梁。
2、现浇板在型钢梁位置一般会出现支座负筋,造成原有配筋不足(原位置为分布筋),是否能按此处简支设计,型钢处板面裂缝可控即可。
3、还有其它更好加固方式吗?
4、哪位大侠有具体项目的计算书和图纸参考下。
大概想到这么多,请大家帮忙分析下。
全部回复(6 )
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 沙发
    板顶负弯矩恐怕不好处理,老建筑这种板中间多半是分布筋,非要处理的话就是在板面粘钢板,我今天也在想这个问题。
    2019-02-26 18:21:26
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 板凳
    板上部附加筋好加 也可新加混凝土梁
    2018-06-25 10:52:25
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
pkpm异性柱需要注意的问题
pkpm异性柱需要注意的问题
