土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 桥梁支座的养护与更换(孟表柱分享)
桥梁支座的养护与更换(孟表柱分享)
发布于:2016-12-21 16:04:21 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
桥梁的日常养护包括:
(1) 支座各部应保持完整、清洁,每半年至少清扫一次。清除支座周围的油污、垃圾,防止积水、积雪,保证支座正常工作。
(2) 滚动支座的滚动面应定期涂润滑油(一般每年一次)。在涂油之前,应把滚动面揩擦干净。
(3) 对钢支座要进行除锈防腐。除铰轴和滚动面外,其余部分均应涂刷除锈油漆。
(4) 及时拧紧钢支座各部结合螺栓,使支承垫板平整、牢固。
(5) 应防止橡胶支座接触油污引起老化、变质。
(6) 滑板支座、盆式橡胶支座的防尘罩,应维护完好,防止尘埃落入或雨、雪伸人支座内。
桥梁支座维修与更换:
(1) 支座如有缺陷或产生故障不能正常工作时,应及时予以修整与更换。
①支座的固定锚销剪断,滚动面不平整,轴承有裂纹或切口,辊轴大小不合适,混凝土摆柱出现严重开裂、歪斜,必须更换。
②支座座板翘起、变形、断裂时应予更换,焊缝开裂应予整修。
③板式橡胶支座出现脱空或不均匀压缩变形时应进行调整。
④板式橡胶支座发生过大剪切变形、中间钢板外露、橡胶开裂、老化时应及时调整。
⑤油毡垫层支座失去功能时,应及时更换。
(2) 调整、更换板式橡胶支座,钢板支座,油毛毡垫层支座采用如下方法:在支座旁边的梁底或端横隔板处设置千斤顶,将梁(板)适当顶起,使支座脱空不受力,然后检查调整或更换。调整完毕或新支座就位正确后,落梁(板)到使用位置。
①垫人钢板 (50mm 以内 ) 或铸钢板 (50--100mm) 。
②更换为板式橡胶支座。
③就地浇筑钢筋混凝土支座垫石,垫石高度按需要设置,一般应大于 100mm 。
全部回复(7 )
  • lgwmhx
    lgwmhx 沙发
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2017-01-11 09:29:11
  • 飘逸者
    飘逸者 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-09 09:13:09
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
古典景观园林成熟的开始(孟表柱分享)
宋代是中国古典园林发展成熟的前半期,是极其重要的承前启后阶段。园林经过持续发展而臻于完全成熟的境地。这个阶段造园活动的主要成就可以归纳为以下几点。 第一,私家的造园活动突出,文人园林大为兴盛。文人园林的独特风格,几乎涵盖了私家造园活动,影响了当时的皇家园林和寺观园林。皇家园林因受文人园林的影响,而少有皇家气派。寺观园林由世俗化而进一步文人化。 第二,公共园林的造园活动更加活跃,虽然不是造园活动的主流,但是比唐代更为普遍。某些私家园林和皇家园林能够定期向社会开放,也发挥了其公共园林的作用。
