土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居壁纸施工工艺
家居壁纸施工工艺
发布于:2016-12-21 16:02:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  随着装修建材的丰富,人们的选择越来越多,很多的人在装修墙面的时候,会选择使用壁纸来装修,那么,壁纸的施工有哪些工艺呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、刮腻子
  确保墙面坚实、平整,使用钢刷或是其他的工具清理干净墙面,让水泥墙面尽量无浮土、浮沉。在墙面辊一遍混凝土的界面剂,尽量均匀,待其干燥后,就可以刮腻子了。一般的墙面刮2遍面腻子即可,不仅能找平,还能罩住底色。平整度比较差的腻子要在局部多刮几遍。用砂纸打磨腻子。腻子完全上强度之后(5-7天)会变得非常坚实,这时再打磨就会变得非常困难。所以,建议刮过腻子之后的1~2天便开始进行腻子打磨。
  2、涂刷底漆
  为了在墙面和壁纸之间形成一道保护膜,既稳固了墙面,又能防止水分、盐、碱渗透腐蚀壁纸,可以有效保护壁纸材料不受霉菌的侵蚀。我们可以用滚筒在墙体的表面涂抹基膜或是一遍清漆,要求薄而均匀,一般全部涂抹底漆1~2天后待底漆干透了,就可以铺贴壁纸。
  3、画垂线
  待基层的底胶完全干燥后再画垂直线。起线的位置要从墙的阴角开始,以小于壁纸的1~2cm为宜。用准心锤测出整个垂直基准线,然后用记号笔沿线在相对应处的墙面上竖着画垂直线。
  4、裁纸
  取一卷壁纸打开检查清楚壁纸的花纹、图案、方向,确定哪方向朝上后,再以踢脚的地板砖顶端为起点,用卷尺量准墙壁的高度,然后把壁纸放在桌子上展开,保证涂胶面向上,花纹的面朝下,量好长度之后,用铅笔在背面划上一条标线,紧接着用剪刀按铅笔线裁剪。然后根据墙面的分幅尺寸,按壁纸图案的拼花要求裁好纸,编上相对应的号码,两头预留30~50mm余量裁切。
  5、闷水
  裱糊普通的塑料壁纸,提前闷水是很有必要的。闷水的方法:用排笔蘸清水湿润壁纸的背面(即滑水),也可把裁好的壁纸卷成一卷放在盛水的桶中浸泡3~5分钟,然后再拿出来把表面的明水抖掉,再静停20分钟左右。壁纸铺贴中胶粘剂要刷在纸的背面,胶面对胶面的对折存放一会会有起皱现象,把胶粘剂刷在墙面基层上直接铺贴效果要好很多。
  6、调胶
  调配胶液:调配胶液的时候,先在桶里倒入一定规定数量的凉水,然后慢慢的加入壁纸胶粉,按着同一个方向搅匀,不可以结块,调好后要静置二十分钟,才能使用。
  • dongchangel
    dongchangel 沙发
    感觉现在没这么麻烦了。
    2017-01-10 10:35:10
  • dongchangel
    dongchangel 板凳
    感觉现在没这么麻烦了。
    2016-12-22 11:23:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
书房墙面漆色彩搭配要点
  家居装修中,越来越多人会选择装修出一个书房,供人们在家里学习和工作用。对于书房的装修少不了对于色彩的运用,那么,如何搭配书房墙面颜色呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  书房颜色搭配技巧1、书房装修,色彩的搭配,无论是墙面,还是吊顶,甚至家具的选择上,颜色都不可忽视。书房的顶面一般要用浅色:浅色使人感觉轻,深色使人感觉重。通常房间的处理大多是自而下,由浅到深。  书房颜色搭配技巧2、书房不要用黄色,黄色可爱而成熟,文雅而自然,使得这个色系正在趋向流行。水果黄带着温柔的特性,牛油黄散发着原动力,金黄色带来温暖。长时间接触高纯度黄色,会让人有一种慵懒的感觉,黄色最不适宜用在书房,它会减慢思考的速度。
