土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 给你一份新风系统最严谨的安装规范
给你一份新风系统最严谨的安装规范
发布于:2016-12-21 14:39:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在新风行业流行着这么一句话,中央新风系统的最终使用效果“三分看机器,七分靠安装”,因为凡事都有它潜在规律,只有顺着规律走,才能让它发挥最大的作用。好的安装规范就是最大限度的利用规律的力量。今天,小编和大家聊一聊新风行业最严谨的AF 安装规范。
AF 安装规范是iPeson 倡导的德国新风工程施工规范,该规范处处体现着德意志人严谨耿直的秉性。其根据流体力学、空气动力学、人体工程学,确保新风安装后不管在怎样艰巨的条件下,都拥有最佳的运行状态,让人舒适地享受着新风为室内环境带来的改善。目前AF 安装规范被各国新风行业所广泛借鉴,家里正在安装新风的朋友可以拿本文对照一下,看看施工是否规范,打算安装新风的朋友也可以点击屏幕右上方收藏本文。
AF 新风安装规范分别从减震降噪;降低新风压损保障风量;应对外部恶劣环境等方面,给出了最佳的施工建议,接下来阿昊为大家逐一梳理一下。
第一, 新风系统主机的安装
主机应安装在有吊顶且对噪音要求不高的场所,另外需要注意以下几点:
1 、检修、接线方便和检修口设置,避免无法检修。
2 、管道铺设、尽量简化管路系统。避免承重墙和房梁打孔,减少弯头的设置。第一是为了安全,第二大量的弯头会造成巨大的风压损失,减少出风口的新风量。
3 、在主机安装时,主机与房屋天花不要直接接触,这是为了避免机器运行震动与墙体产生共振造成对机身的破坏。
4 、在主机与硬管之间采用独特波纹设计消音软管链接,阻断并消除主机运行的震动,让机器平稳运行。
第二, 新风系统管道施工
管道的安装要尽量减少风压损失
1 、 管道从主机接出来要1M 以上再转弯或者变径,因为突然的转向和直接的变径会造成巨大的风阻,这跟蜿蜒的河道水流更平缓是一个道理。
2 、 如遇直角的转弯,尽量使用2 个45 度弯头代替90 度弯头。用弧形代替直压损会减小很多。
3 、 在需要分流的时候,尽量使用Y 型斜三通,而不要用T 型的直角三通。(直三通与斜三通配图)新风在管道中是以直线流通的,如果使用直角三通,那么分流的路径上新风将微乎其微。
4 、尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和尽可能地减少系统阻力
5 、由于软管压损较大,在条件允许的情况下,尽量使用PVC 管和螺旋风管进行管道施工
第三, 新风系统保温防护措施
保温防护措施是为了防止在严寒的冬季,避免冷凝水现象的出现,对机器运行带来的损害。在给气侧 冬季室外寒冷、干燥的空气进入管道后,管道的外侧会发生结露;排气侧 冬季室内温暖、潮湿空气排出室外时,管道内侧会发生结露。在外墙进风口和排风口与主机连接的管道上,都要用保温玻璃包裹做保温处理,防止结露。
全部回复(4 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    结构很好 发表于 2016-12-21 16:37 谢谢有私分享
    2017-04-17 22:33:17
  • cow1481789286951
    工程做的不错,给排水管道纵横交叉、错落有致,
    2016-12-22 11:50:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装修后除甲醛的有效方法
甲醛是装修之后的环境污染成分之一,长期处在这样的环境中轻则头晕,重者则会让身体感染疾病,所以对于济南装修之后的小区业主,大家需要提前做好准备。今天跟着乐乐一起来学习一下史上最全的除甲醛方法,真的很实用! 1、开窗通风 这个是最节省费用的一个巧妙办法,每天开窗通风可以让室内外的空气进行交替,缓解甲醛的污染浓度,在开窗的时候记得打开家里所有的柜子和抽屉,让他们也进行呼吸。每天开窗之前记得看一下天气预报,阴雨天气要做好预防安排。
