土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器的功率
交流接触器的功率
发布于:2016-12-20 22:49:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好 有个疑问想请教下大家
我通过中间继电器控制交流接触器的线圈 线圈的电压由一个380转220的变压器提供 因为交流接触器线圈存在吸合 和 保持功率 所以在变压器的功率选取上我有点疑问 应该是按着吸合 还是 保持
全部回复(9 )
  • 龙门之桐
    龙门之桐 沙发
    这里的70说的可能是吸合功率,9是保持功率。开断频繁的话,选50的怎么样?
    2016-12-31 14:35:31
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    此方 发表于 2016-12-30 09:49 您好师傅 先谢谢您的回复 这里还想跟您请教下 我这里总共是有8个接触器都是同型号的 CJX2-0910 吸合是7 …嗨!你说的不对啊!一个9A的接触器, 线圈吸合电流怎么能70A呢?
    2016-12-31 09:04:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于串联电抗器无功补偿实际补偿容量
想问一下,如果在我的无功补偿电容柜前串联一个电抗器,那我的实际最大补偿容量会低于总容量,有没有哪位大神算过,有多大的影响,最好能通过计算公式解答一下,谢了
