土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 昆明三室两厅装修注意事项?三室两厅装修细节
发布于:2016-12-20 17:32:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  三室两厅也算得上是一个比例科学的居家空间,符合家庭人口构成的三室两厅格局,基本满足人们生活居住需要。所以三室两厅的装修是目前业主们最关心问题,因为把这些注意事项做好会避免许多装修问题的出现。今天昆明苹果装饰的小编就给广大业主们讲解下三室两厅装修注意事项有哪些吧。
贴砖注意事项:
  在三室两厅两卫装修地砖、墙砖之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前应先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥砂浆,以保证黏结得牢固。由于材料较比平常更干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样,就不会因为瓷砖吸水不足,在同水泥粘接时出现空鼓、脱落的现象。
  木板铺贴注意事项:
  三室两厅两卫装修地板时,要掌握好分寸,在铺装地板时缝隙应较以往安排得更加紧密以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条而形成过渡这样一来不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端也起到了美观的作用。地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。地板缝隙过小,在木地板受潮膨胀后,会发生拱起变形的现象。
  油漆注意事项:
  雨天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。因此,要求雨天施工不能打开门窗,而且加一个电暖气,提高室内干燥度。
  另外,雾天不能施工。夏季施工,在刮腻子前需先刷界面剂,阻止墙体硷性物质渗到乳胶漆上。夏天潮湿,装修还会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”,甚至大面积开裂。
  水泥注意事项:
  做好的水泥,隔三五天应放些水保养,以防开裂。如果水泥刚抹地面,务必干透才能铺设地板。如果是一楼,铺地板前最好用防水涂料刷一次。施工前,应详细阅读所有产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要按说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。
  相信,在看过小编为大家提供的三室两厅两卫装修注意事项后,各位业主朋友对于三室如何装修有了大概的了解,如果您想了解更加多三室注意事项欢迎进入昆明苹果装饰官网进行咨询了解。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,学习了。
    2016-12-20 19:10:20
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内装修皮质沙发怎么选?
沙发在室内装修中已经成为不可缺少的家居用品了,在客厅中沙发的作用也是很明显的,用于我们会客和休息。而皮质沙发则经历了时间的磨练,以经久耐用豪华大气的特点一直惹人喜爱,所以选购一套好的皮质沙发很重要。今天成都紫苹果就来给大家说说室内装修皮质沙发应该怎么选。 1.看沙发的内部框架是否稳固。一套好的沙发和他的内部框架有直接的关系,就像房子一样,内部承重框架做的好才不会倒塌,沙发其实也是这个道理,如果内部框架都不好的话证明沙发也不好。一般好的沙发都是方木钉成框架,侧面用木板固定。所以我们在选购沙发的时候可以用手托起沙发感觉一下重量,也可以两手将整件沙发前后左右用力反复摇一摇、晃一晃,感觉其牢固程度。
