土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机配件的选型
关于电动机配件的选型
发布于:2016-12-20 17:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,这些天我在学做PLC配电柜-给厂里的攻丝钻孔机用的。我有三种规格的电机,都是三相的,一个是钻孔的,额定0.75KW,电流2.02A;一个是攻丝的,额定1.1KW,电流2.9A;还一个是 额定40W 铭牌上标着电流 0.24(我不知道怎么得出的)用于钻攻时喷水的。我自己想的线路是:空开+接触器+热继电+电机这样保护来的。我选了DZ47-60 10A的空开去配前两个,接触器我用的CJX2-0910,然后热继是NR2(1.6-2.5)和(2.5-4),这些我也是问的,不知道合适不(能起到应有的保护作用不)?还有最后那个小的电机 实在不知道要怎么选型?请大家帮帮忙,找了好多天。
  • sjashj
    sjashj 沙发
    40W的电机也是三相的?没有搞错吧!想这个东西直接用1A的断路器好了!
    2016-12-21 13:36:21
  • co1482219713162
    自己顶一下 希望大大能帮忙指导下
    2016-12-20 22:51:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
当漏电保护器和空气开关只能二选一,选谁?
漏电保护器不安装的理由是什么呢?我们可能也会经常遇到这种情况,无缘无故的漏电保护器就跳闸了(当然实际上并不是无缘无故,只是哪地方漏电我们不知道而已)。如果不能发现哪地方经常漏电,只要通电,保护器不久就又一次跳闸了。为了不影响使用,干脆就将漏电保护器给卸载掉,只保留空气开关。 实际上,省略了漏电保护器就存在了巨大的安全隐患。保护器跳闸是因为肯定有漏电的地方,既然漏电,那么人就有可能发生触电的情况。如果没有了保护器,人触电后后果就不堪设想了。
