土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 刚性体系和柔性体系的问题
刚性体系和柔性体系的问题
发布于:2016-12-20 15:11:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我在鉴定设计时遇到一个概念的问题自己搞不清了,想请教大家,问题如下:
在PKPM砌体结构计算模块,第三项“砌体信息及计算”中有个参数:
这个关于“ 刚性,柔性,半刚性”的问题,由抗震规范5.2.6可知,主要是对结构的水平地震剪力的计算方法有影响。而决定因素是楼盖的形式。
而我在做抗震鉴定的时候,遇到了“刚性体系,柔性体系”的概念。
在《建筑抗震鉴定标准》这本书中,对于砌体结构,多次提到了“刚性体系,非刚性体系”的概念,比如5.1.5条文解释(摘抄):“ 第一级鉴定分两种情况。对刚性体系的房屋。。。不符合时才进行第二级鉴定。。。对非刚性体系的房屋,第一级鉴定只检查。。。并需进行第二级鉴定”。
可见正确判断出砌体结构是刚性还是非刚性,是很重要的。
然而无论是《抗规》还是这本《抗震鉴定》,都没有对刚性体系,非刚性体系做出明确的解释。《抗规》里干脆没提到半点(也可能是我没找到)。
所以以前我觉得是不是像PKPM里的楼面类型那样作为依据,来划分刚性体系或柔性体系的?
但后来我又看到《砌体规范》里4.2.1“房屋静力计算”里有类似的规定: 房屋的静力计算方案分为刚性,刚弹性和弹性。
其决定因素除了屋面类型,还和横墙间距有关,也就是说木屋盖并不一定是“弹性方案”,混凝土现浇楼盖也不一定是“刚性方案”,还要看横墙间距。
横墙间距小了,木楼盖一样可以采用“刚性方案”。
所以现在有人跟我说,是不是刚性体系还要看横墙间距。
但我总觉得这个“刚性方案”和“刚性体系”不是一个概念。
首先,“刚性方案”是静力计算的概念,跟水平地震剪力有关系么?
而且,我给PKPM打电话,对方也说这不是一回事,说“柔性体系”主要指砖排架结构,而PKPM的砌体计算只能算刚性体系。
但我到现在仍然不明白“刚性体系”,“非刚性体系”怎么判别?
仅仅由楼盖形式就能判别出,还是另有方法?
判别的依据是什么?
请教各位老师帮忙解答一下,谢谢了!
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
农村框架式结构,柱子位置尺寸,求解答!
小弟农村自建房,由于诸多因素限制,所以户型不好弄,现确定户型方案如图,其中主墙厚0.24m与间隔墙0.12m两种,层数为5层带顶,其中一层为5m高,二层为3.0m高,三四五层为2.8m高,请教各位大神这个户型图框架式的话,怎么打桩柱。麻烦告知具体位置与尺寸,谢谢。 下面图二为自己设计的,黑色实心部分为柱子,柱子尺寸为0.25*1.00,请问是否够用??客厅旁边的复式楼梯间那个柱子只能到三层的天花顶。各位大神请赐教,谢谢!本人小白一枚。
