土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 什么是支座更换结构胶?它有什么作用?
什么是支座更换结构胶?它有什么作用?
发布于:2016-12-20 14:22:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
支座更换结构胶分为支座垫石专用结构胶和支座更换临时调平胶。
HM-Q2Z支座垫石专用结构胶:桥梁支座垫石表面缺陷修补和调平
双组份改性环氧高触变性膏状结构胶,其作用是对保证支座垫石表面平整而不光滑,让支承垫石的顶面标高准确一致,使支座下承面完全落于支座垫石上,消除局部边缘脱空现象,同时通过调平使同一片梁两端支座垫石及同一桥墩或桥台上的支座垫石顶面应处于同一高程的水平面内,避免发生偏压,初始剪切与不均匀受力现象
HM-Q20D支座更换临时调平胶:墩台、盖梁表面修补与整平及原桥墩(台)凿除后千斤顶预放位置的修复与整平
双组份、触变性极强的乙烯基树基为基体的膏状结构胶。其作用是让千斤顶能够与桥墩台之间更好整体受力,以更好完成桥梁顶升工作,同时减少因桥墩台面不平整或缺陷,产生偏心受力而造成千斤顶缸体受损,甚至造成设备失效而产生不必要的质量安全事故。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
支座垫石专用结构胶具体解决哪些问题?
更换桥梁支座时,你是否有这些小问题,它问题虽小,但是如果处理不好就会影响桥梁建筑。1、支座垫石不平整、凹凸2、支座垫石顶面的标高不准确、不一致3、因为支座垫石不平,支座下承面不能完全落在支座垫石上4、支座边缘有脱空现象5、桥梁的支座垫石与其他的的支座垫石没有在一个水平面高度上6、支座垫石不平,支座安装好会发生严重的偏压7、支座垫石不平,不均匀受力悍马支座垫石专用结构胶具体解决哪些问题?
