土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新型空调冷凝水排水器完美替代存水弯
新型空调冷凝水排水器完美替代存水弯
发布于:2016-12-19 22:45:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
在项目施工过程中,遇到了一件头疼的事情,空调机组与AHU的基础高度不够,但是还是需要做存水弯,可是难坏了一拨人,经过与压缩机厂家沟通,得知有一款乒乓球水封,可以满足这个要求,于是通过朋友介绍,找到了这款产品,经过与乒乓球水封厂家沟通,得知该新型存水弯的相关资料,供大家分享:
“对于空调U型弯来说,一般需要比较充足的安装空间,而且如果工人在施工过程中,如果焊接或者联接不好,有可能会泄露与漏水。但是如果按照空间足够,但是工人又很负责的情形下,用U型弯是不错的选择,但是效率很低的。
如果在冬季,如果没有冷凝水,往往空气会逆流,而且室外污染的空气会交叉流动,有时会有虫子等小动物通过U型弯爬进室内,污染环境。
目前克俐托公司(独先生13901686438)研发的一款产品叫新型空调冷凝水排水器,又名密封球水封,乒乓球水封,替代传统存水弯,U型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
经过现场施工对比,用新型空调冷凝水排水器是最简单方便的。”
全部回复(7 )
  • crtvavle
    crtvavle 沙发
    该乒乓球水封,可以完全替代空调存水弯,可以使用负压系统,也可以使用正压系统。
    2017-12-19 16:39:19
  • ps8168
    ps8168 板凳
    产品 照片上一张啊
    2017-03-07 10:03:07
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
制冷工程施工的项目经理具体干嘛的?
本人第一次担当施工方的项目经理,以前只有过制冷系统操作经验,不知道做得来吗?希望大家给点意见和学习方向
