土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三步走策略 延长冷水机使用寿命
三步走策略 延长冷水机使用寿命
发布于:2016-12-19 17:06:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机经过一年不停歇的运转,多多少少会有一些杂物产生,并且附着于蒸发器、冷凝器、冷却塔水系统或者过滤器中,冷冻油也会有所污染,这样势必会影响冷水机组的制冷效果,因此,我们需要对冷水机进行维护保养,不仅可以及时提高冷水机的工作效率,并且可以延长冷水机的使用寿命。关于具体的冷水机保养工作项目,小编建议可以从以下几部分来完成。
  一、检查冷水机有无故障发生
  一般情况下,工厂使用的冷水机(包括螺杆式冷水机,风冷冷水机,水冷冷水机,低温冷水机,开放式冷水机等)都是24小时运转,如此以来,冷水机多少会有部分损耗,质量稍微差点的可能会出现各种故障。因此,冷水机厂建议在日常使用冷水机之前,首先要进行故障的有效排除,进行整机的检修,看看电源开关是否正常,检查保险丝的安全状况是否良好,对于冷水机的其它零件的连接是否正常,确保一切都长长以后才能开始运行,使用完冷水机后,也要进行一定的检查,看看有没有因为使用而产生的故障,发现应及时进行冷水机检修。
  二、正确进行冷水机的启动与停机
  很多客户使用的冷水机(包括螺杆式冷水机,风冷冷水机,水冷冷水机,低温冷水机,开放式冷水机等),不少故障是因操作失误导致的,由此可见冷水机的启动和停机是非常重要的,启动的不好很可能影响冷水机的使用寿命,冷水机厂建议应该正确的进行冷水机的启动与停机,有效的保养冷水机,提高使用寿命。
  三、冷水机不使用时应做好清洁工作
  冷水机的清洁是保养冷水机的一个重要方面。在冷水机(包括螺杆式冷水机,风冷冷水机,水冷冷水机,低温冷水机,开放式冷水机等)长时间不使用时,应做好冷水机各部分零件的清洁,还要注意过滤网面的清洁,各方面都保养完成后,可以将冷水机包装起来,以免灰尘等杂物进入冷水机。
  至于冷水机的清洁工作,小编建议要定期的做好清洁,一个月至少清洗一次。清洗能够有效的清除污垢,改善冷水机的工作效率。
  做好以上三点,可最大程度上保证冷水机的正常运行及延长冷水机使用寿命,使冷水机能持续稳定的制冷,达成提高生产效率的目的。
全部回复(3 )
  • qq_1476430321383
    暖通在线呼啦啦 发表于 2016-12-20 13:00 元旦快乐啊元旦快乐!~
    2016-12-20 15:36:20
  • 暖通在线呼啦啦
    元旦快乐啊
    2016-12-20 13:00:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
800L的冷柜选多大制冷量的压缩机
各位老师800L的红酒柜 温度5-22可调 要选多大的压缩机 保温50mm的聚氨酯够了吧。。。
