土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 软装装饰之花瓶插花技巧
软装装饰之花瓶插花技巧
发布于:2016-12-19 15:19:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在济南装修市场上,软装装饰是现代家装中一种较为常见的装饰方式,而花瓶插花装饰又是软装装饰中比较受欢迎的装饰物之一。花瓶插花的装饰不仅可以给家里带来芬芳,还可以提升整体空间的格调。但要想的得到精致的花瓶插花,需要讲究一定的技巧。那么花瓶插花的技巧是什么呢?接下来就和小编一起来看看吧!
给生活多一些芬芳:花瓶插花的10种技巧
花瓶插花技巧1
团体捆扎法:有些野生草花,花色艳丽动人,但花却很小,一、二枝花卉体现不出美,好的效果往往要在集中起来才能显露。因此,在插花时可将花卉握成—团,用绳索或金属丝扎住,然后插入。
花瓶插花技巧2
花插座连体法:花插座的大小是有限的,有时为了制作大型的插花.单靠一只花插座是不够的。为了多插花,可以用几只花插放在一起,并用几段小树枝横连钉牢。
给生活多一些芬芳:花瓶插花的10种技巧
花瓶插花技巧3
花插倒扣法:在使用木本花卉插花时,难免会碰到花枝重,花插座轻,造成倒伏现象。此时,可以在花插座的一边再倒扣上一只花插座,以增加重力。
花瓶插花技巧4
金属丝环绕纠缠法:为了支撑某些花枝和克服花卉形态上的缺陷,可以对花卉进行罗旋状攀扎造型。用硬度足以使枝条弯曲成形的金属丝环绕纠缠枝上,按照自己的构思进行弯曲.但金属丝不能太粗,也不能影响插花的观赏效果。有必要时,可以在金属丝上包一层绿棉纸,或者涂上绿色油漆。用这种方法可以使花枝的弯曲变化自如,为所欲为。此法合用于对柔软的花枝作处理。
给生活多一些芬芳:花瓶插花的10种技巧
花瓶插花技巧5
金属丝穿心法:有些花的花柄中央是空的,如金盏菊、芹菜花和扶郎花等,可以选择粗细适中的金属丝,从切口处插进去,也可以从花蕊的中央插入。这种方法不会影响花枝的外观,又能使花枝弯曲自如,但非中空的花枝,如香石竹、菊花等,不能采用此法。在金属丝穿心过程中,假如遇到花枝上部、近花朵的部门很难穿过期,应根据详细情况,或适可而止,不完全穿透花枝.或作部门穿心和部门环绕纠缠处理。
花瓶插花技巧6
镶楔造型法:对于粗硬的木本花卉,为了达到天然弯曲的美感,又不露人工的痕迹,可用三角形楔木,镶进要造型的枝体切口内。楔木要求采用同种植物材料.粗细大小也要基本相同。这样制成的花校造型柔美,随合人意,一般很丢脸出马脚,而且还不会影响枝体吸收水分。
给生活多一些芬芳:花瓶插花的10种技巧
花瓶插花技巧7
切口弯技法:木本花技所需弯曲角度不大.亦可用剪刀作斜向切割花茎,切口深度不宜超过花茎直径的2/3,然后用双手紧握切口两侧,慢慢弯曲枝条。假如枝条的韧性较强,可以在切口内镶入小木片。
花瓶插花技巧8
卷叶法:有一些花卉如箬叶、书带草等,通过卷曲可以改变原形。方法是取一张叶片摊平,用一根细棍将叶片由叶尖处向叶梗卷去,抽出细棍,用于反复搓揉,直到放开手.叶片仍具有一定的卷曲为止。如果要表现螺旋状,可以将叶片斜向卷,定型后就呈螺旋状。
给生活多一些芬芳:花瓶插花的10种技巧
花瓶插花技巧9
圈叶法:有叶柄和叶面柔软的叶子,如箬叶、姜花等叶,可以取一张叶片作弯曲,并在叶尖处扎一小孔,然后将叶柄穿入其间。圆圈的大小可以根据需要扩大或缩小。处理时需要防止叶片的撕裂。
花瓶插花技巧10
支撑定形法:此法是借助外力来改变花形。首先要预备一些金属丝和透明胶.再取需要处理的叶片,叶面朝下放平。找到中心叶脉,将金属丝附在中心叶脉边,并用透明胶粘住。这样需要花技有多少弯曲都可以随意调节。但切匆将处理的部位暴露在正面。
  • 黑龙龙
    黑龙龙 沙发
    很不错的,下了看看,哪天希望用上
    2016-12-21 08:11:21
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,学习了插花的技巧。
    2016-12-20 08:58:20
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
玄关装修都要注意什么?
玄关是从室外到室内的一个过渡空间,通常被用来换鞋、更衣等。虽然这部分空间在室内,但在装修时,人们通常更重视客厅装修、卧室装修等主要空间的装饰和布置,而对玄关装修通常不很重视。其实作为入室后第一视觉聚焦点,玄关装修对于整体家装的美观起着重要的作用。 首先,我们来看一下玄关装修的设计要点第一、玄关的颜色玄关装修的色彩,要和整体家居装修的色彩相呼应,一般以中性偏暖色为主。很多家庭在玄关装修中仅用白色作为的颜色,其实在墙壁上加一些浅的色彩,如橙色、绿色等,也是很好的选择。与室外形成区别,更能营造家的温馨。
