土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【提问】管顶平接、水面平接、管底平接3种污水管道连接方式,适用范围是什么?
发布于:2016-12-19 14:12:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
提问
管径相同时为水面平接,管径不同时为管顶平接,那么两种不同连接方式他们的降落量、底面上下端、水面上下端、管内底上下端、埋深上下端之间的联系是?
规范解读
①
2016年新版
《室外排水设计规范GB50014-2006》4.3.1节,不同直径的管道在检查井中连接,宜采用管顶平接或水面平接;
②无论采用哪种衔接方法,下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游管段终端的水面和管底标高。
疑惑
管顶平接、水面平接、管底平接3种管道衔接方式的适用范围?怎么接管才能更加有效地实现污水排放?
官方解释见下图
全部回复(34 )
  • bcgs
    bcgs 沙发
    来找答案的,受教了。
    2019-07-06 11:14:06
  • cqh446442007
    cqh446442007 板凳
    明太祖 发表于 2017-2-16 16:50 喷淋管道一般>80的管子是卡箍连接,≤80的是丝接 管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头
    2017-09-29 09:06:29
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
化粪池与河道距离至少多远
办公楼离北边离河道8米,基础宽2.5米,化粪池怎么放,化粪池至少离河道多远?
