土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管道分质供水工程工艺流程
管道分质供水工程工艺流程
发布于:2016-12-19 09:33:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  管道分质供水是近年来新型供水方式,它能够实现优质优用,低质低用的供水方式,本文详细的介绍了管道分质供水工程的工艺流程。
  净水设备
  预处理系统——包括微絮凝过滤、活性炭吸附、软化、精滤等。主要作用是去除胶体、有机物、细菌以及氯的脱除并满足后续膜处理系统的入水要求。
  膜过滤装置——根据原水水质状况,可选择超滤、纳滤或反渗透,当原水电导率较高时可采用一级反渗透,可获得含有一定量矿物质的优质饮用水。该系统主要去除胶体、悬浮物、重金属、微生物等颗粒物。不同过滤材料产生不同的水质,因此在一个系统中往往需要几种过滤材料的相互组合,才能制出满足水质要求的直饮水。
  后处理系统
  后处理系统一般包括杀菌、消毒。个别情况下还需要矿物质添加装置。
  应用于直饮水系统的杀菌消毒基本要求是:瞬间杀菌能力强、有一定的持续杀菌能力、不影响水立即饮用时的口感、操作简单、维护方便。紫外消毒虽具有瞬间杀菌效果,但无持续杀菌能力。臭氧的氧化性强,在管道内可能会与净水中的微量元素和矿物质发生化学反应,生成沉淀或胶体物质;同时,管道分质供水不同于桶装水,刚刚消毒过的水也可能会马上被饮用,而刚刚加进去的臭氧会影响水的口感,使人生厌。因此在实际的工程中一般采用臭氧与紫外消毒联合使用以满足杀菌需求,同时又不至于影响饮用水口味。
  在使用反渗透装置处理后的纯水矿物盐含量大大降低,甚至极少,这种情况下的纯水不适宜人的长期饮用。为使洁净水中含有适量的矿物盐,需对水进行矿化。需要人为的加入一定量的矿物质或将膜处理后的水再进入含矿物质的粒状介质(如麦饭石、木鱼石等)过滤器处理,使过滤出水含有一定量的矿物盐。以满足人体对与各种矿物质的营养需求,利于人体健康。
  恒压变频供水系统
  直饮水供水系统一般多采用恒压变频的循环供水方式
  恒压变频系统
  一般采用定压变频泵组供水,至少设置两台以上的供水泵,每台泵均可根据用水量大小由变频器进行变频控制,一用一备或多用一备,并联运行,节电显著,有效降低供水成本。
  管道循环系统
  直饮水供水管网要使净水循环流畅,尽可能不存在死角。循环流畅的意义在于管网中未被用户使用的水必须能够及时流动和经过管网消毒系统回流至净水水箱,而不是在某段管道中长时间停留,否则极易造成管网二次污染、滋生细菌。
  直饮水运输管网都是用特殊材料制成,是一种独立、密闭、全循环的系统,制好的净水通过自动变频供水系统及循环管网输送到用户家中,用不完的水又能通过循环管网回到水处理中心进行重新消毒杀菌处理,不会形成二次污染。所以任何时间打开水管,流出来的水都是新鲜安全的。管道直饮水在最大程度上减少了二次污染。一是因为管道直饮水管网都采用新型优质管材,水管本身不会产生二次污染;二是直饮水管网为全密封性体系,且供水系统采用变频供水方式,不需要储水池,不存在二次污染的源头;三是直饮水供水系统采用系统循环方式,饮用水每天都循环几次,不存在死水段。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
uasb池加碱加多了,从池里跑出大量死泥,不知道还能救吗?
以前正常反应时进水cod是两千左右,出uasb池后cod是200左右,出水很清澈,平常进水ph在7-9左右,在12月13日那一天,进水ph高达9-13左右,当天晚上uasb出水出现大量死泥,浑浊不堪,第二天测试cod几乎没有降低……而且也不产气了…… 12月14日立刻把进水恢复正常水平,但这几天未见产气,从uasb底部一米半处(本厂uasb池高六米)取出污泥样本,有臭味(本厂污水无臭味),样本中发现污泥解絮,静止一个小时,大约一半上清液,一半污泥……
