土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面开裂的原因分析
墙面开裂的原因分析
发布于:2016-12-18 18:28:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家装中无论是前期刷漆前还是在装修好居住的时候,很容易发生墙体、墙面开裂产生裂纹的情况,严重的话就是房屋建筑问题会威胁人身安全,那么如何防止墙面开裂呢?下面跟随小编一起来了解墙面开裂及其处理办法吧。
一、墙面开裂的原因分析
墙面表面开裂是指墙面漆漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹或裂缝。很多业主的新居在装修后一段时间,甚至极短的时间内,就会发现墙面出现或多或少的开裂情况。墙面表面漆膜开裂,会严重影响到墙面的装修视觉效果,甚至造成漆膜开裂扩大,影响墙面寿命。
造成墙面表面出现开裂问题的原因有很多,但基本上可以归纳为五方面。分别是涂料漆层开裂、腻子层开裂、墙面抹灰层开裂、接缝处开裂以及墙体本身结构性开裂。
1、墙面本身结构层开裂:墙体本身结构层开裂也会导致表面墙面出现裂纹。包括两种情况,其一,原墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;其二,原墙面在装修时尚无开裂,在后期因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。
处理方法:普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
2、漆层开裂:墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。
气温过低,达不到墙面漆的成膜温度而不能形成连续的涂膜,导致墙面漆开裂
处理方法:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以。
3、腻子层开裂:墙面刮腻子能够使得墙面更加光滑细腻,平整度远高于水泥墙面,使墙面上漆效果更佳,同时也节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。因此施工的时候要注意避免使腻子层产生裂纹。
处理方法:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
4、抹灰层开裂:墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。正常开裂很难避免,但是非正常开裂情况就可以注意避免。
处理方法:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。不过,这样处理后造价会相对提高。如果只是出现小面积开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆。
5、接缝处开裂:墙面接缝基层处开裂会导致墙面表层出现裂缝。接缝处开裂主要发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处、后堵砌的门口处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处。接缝处开裂主要是由于受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板和预制楼板会出现收缩、位置变动,导致接缝处裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。
处理方法:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,知道了墙面开裂的原因。
    2016-12-18 20:34:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
别墅装修室内木门怎么选?
别墅装修室内木门怎么选?这个成为很多别墅业主朋友需要面对的难题,由于别墅空间大涉及的房间多,所以在选择木门的时候很难选择,再加上现如今市场上木门的种类品种多很难选购,面对市场上各木门销售员的各种推销,各位业主朋友掌握一点木门选购知识还是有用的,今天成都紫苹果就来给大家说说应该如何选购适合自己家的室内木门。 1.首先看木门的材质。材质的好坏决定了木门的品质,现如今一些好的高端的木门的工艺采用的都是实木复合,即保存了天然实木的优势,又保障了实木门热胀冷缩容易变形的缺点。所以在选择室内木门的时候一定要注意了解清楚木门使用的材质是什么。
