土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 两个房间可以共同控制一台风盘吗?
比如两个房间都很小,我把风机盘管放在其中一个房间。另外一个房间只设置送回口。但是我总不能要开空调就去别的房间吧,所以问一下,两个房间可以各设置一个温控器吗?并且都可以控制温度、风速、运行模式??请大神回复,谢谢!
全部回答(6 )
  • 漠之寻123
    林刚 发表于 2016-12-20 08:32 两个开关串联,一个单极开关一个三速开关有一个关了风机就不转,使用起来不方便非常感谢!111
    2016-12-20 09:23:20 来自 PC 评论 举报
  • 林刚
    漠之寻123 发表于 2016-12-19 09:05 谢谢。再问一下,有没有另一个开关只起到开关的作用?这样可以吗?两个开关串联,一个单极开关一个三速开关有一个关了风机就不转,使用起来不方便最好用2个单开双极开关,风机只接中速。可以2地控制
    2016-12-20 08:32:20 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
