土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ pvc墙纸与纯墙纸的区别
pvc墙纸与纯墙纸的区别
发布于:2016-12-18 11:27:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在装修壁纸可以说是必不可少的装修材料之一了,既简单又方便的装修工序让很多人都颇为喜爱,但是现在市面上的壁纸众多怎么才能挑选到既健康又环保的壁纸呢,下面就让小编教大家几招挑选适合自己的壁纸。
什么是纯纸壁纸?
纯纸壁纸是用天然的纸浆做成的壁纸,取材天然无污染,吸音效果好,是现在比较流行的壁纸材质。纯纸壁纸分为两种:
原生木浆纸------以原生木浆为原材料,经打浆成型,表面印花。该类壁纸相对韧性比较好,表面相对较为光滑,单平米的比重相对比较重
再生纸------以可回收物为原材料,经打浆、过滤、净化处理而成,该类纸的韧性相对比较弱,表面多为发泡或半发泡型。单平米的比重相对比较轻。
纯纸的壁纸耐水性相对比较弱,施工时表面最好不要溢胶,如不慎溢胶,不要擦拭,用干净的海绵或毛巾吸试。如果用的是纯淀粉胶,也可等胶完全干透后用毛刷轻刷。
什么是PVC壁纸?
PVC壁纸是用高分子聚合物为原料的壁纸,由于基材是人工材料,所以其物理性能一般较强。其表面主要采用聚氯乙烯树脂,主要有以下三种:
普通型------以80g/平米的纸为纸基,表面涂敷100g/平米PVC树脂。 其表面装饰方法通常为印花、压花或印花与压花的组合。
发泡型-------以100g/平米的纸为纸基,表面涂敷300-400g/平米的PVC树脂。按发泡倍率的大小,又有低发泡和高发泡的分别。其中高发泡壁纸表面富有弹性的凹凸花纹,具有一定的吸声效果。
功能型------其中耐水壁纸是用玻璃纤维布作基材,可用于装饰卫生间、浴室的墙面;防火壁纸则采用100-200g/平米的石棉纸为基材,并在PVC面材中掺入阻燃剂。
PVC壁纸有一定的防水性,施工方便。表面污染后,可用干净的海绵或毛巾擦拭。
pvc墙纸与纯墙纸区别
1、制作材料不同
PVC墙纸是在纯纸底层上覆盖一层聚氯乙烯膜,经复合、压花、印花等工序 制成,壁纸印花精致、压纹质感佳、防水防潮性好、经久耐用、容易维护保养。而纯墙纸是一种全部用纸浆制成的墙纸,这种墙纸由于使用纯天然纸浆纤维,透气性好,并且吸水吸潮。
2、味道
PVC墙纸虽也是比较环保的一款墙纸,但实质是一种塑胶墙纸,翻开壁纸的样本,特别是新样本,凑近闻其气味,纯天然壁纸散发出的是淡淡的木香味,几乎闻不到气味,如有异味则绝对不是纯天然壁纸,而PVC墙纸是可以闻到一股气味的。
3、色彩
从色彩上看,纯墙纸的色彩图案更加逼真,而PVC墙纸经过复合等一系列的工序以后花色没有纯墙纸那么逼真了。
4、手感
在手感上,PVC墙纸多了一层聚氯乙烯膜,硬度要比纯墙纸硬了一些,没有纯墙纸的柔软。 pvc墙纸与纯墙纸区别5:厚度 PVC墙纸是在纯墙纸的上面添加聚氯乙烯膜而来的,在厚度上来说肯定要比纯墙纸厚些。
6、火烧
取一小块壁纸用火烧,纯天然壁纸燃烧时没有黑烟,可闻到木香味,燃烧后的灰尘也是白色的;如果闻到塑料的臭味,并有浓烟产生,灰为黑色,则有可能是PVC材质的壁纸。PVC壁纸的燃烧,冒黑烟,胶臭弥漫,灰烬也黑黢黢,发硬。纯纸壁纸的燃烧现场,缕缕青烟,仅正常的烧纸气味,没有胶臭味,灰烬呈白灰状,一吹即散,如同香烟的灰烬。
7、透水性
在壁纸背面滴上几滴水,看是否有水透过纸面,如果看不到,则说明这种壁纸不具备透气性能,绝不是纯天然壁纸。取一块纯纸壁纸,在背面倒少许清水,约15分钟以后,水会侵出壁纸的正面,移开壁纸,可以看到水已经透到桌面上。
8、水泡
把一小部分壁纸泡入水中,再用手指刮壁纸表面和背面,看其是否褪色或泡烂,真正的纯天然壁纸特别结实,并且因其染料为鲜花和亚麻当中提炼出来的纯天然成分,不会因为水泡而脱色。现在市面上销售的多为PVC壁纸,消费者要小心鉴别,不要被无良商家给欺骗了。
全部回复(8 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    感谢楼主的分享!
    2016-12-30 22:08:30
  • cow1481789221064
    感谢分享,收下了!
    2016-12-21 17:54:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
西派澜岸叠拼别墅装修效果图
在很多朋友的印象中别墅可能就是空间很大就是独栋,其实别墅除了独栋别墅之外还有联排别墅、叠拼别墅、双拼别墅和空中别墅之分。而今天小编给大家介绍的就是叠拼别墅。叠拼别墅介于别墅与公寓之间,是由多层的别墅式复式住宅上下叠加在一起组合而成。一般四至七层,由每单元二至三层的别墅户型上下叠加而成,这种开间与联排别墅相比,独立面造型可丰富一些,同时一定程度上克服了联排别墅窄进深的缺点。那么今天小编给大家带来的就是我们成都紫苹果出品的西派澜岸装修效果图欢迎赏析。
