LCPM型侧喷低压脉冲除尘器有什么特点?LCPM型侧喷低压脉冲除尘器有什么特点?
LCPM型侧喷低压脉冲除尘器的特点有以下几方面:
①LCPM型侧喷低压脉冲除尘器取消了原始的喷吹管喷吹方式,而却骨架口也可以不用安装文士管,有效的减少了设备阻力,还为用户节约了设备费用;此外,由于没有喷吹管在更换布袋时减少了搬运时间,是更换更方便。
②LCPM型侧喷低压脉冲除尘器采用的时离线喷吹清灰,所以喷吹压力大大的降低,喷吹压力只需0.15MPa.
③LCPM型侧喷低压脉冲除尘器喷吹阀采用直通式淹没阀,相比直角阀有效的减少了压缩空气经过脉冲阀时方向改变次数和速率,使压力消耗减少。由于喷吹压力的降低电磁阀的使用寿命也得到了一定程度的延长。
④LCPM型侧喷低压脉冲除尘器,顶部设有精美美观的检修门,不仅保证设备的气密封性,而且开启灵活方便。
⑤LCPM型侧喷低压脉冲除尘器,由于取消了文士管,滤袋笼骨可以采用硬质笼骨和弹簧骨架两种形式,可以适用不同用户的需求。
⑥LCPM型侧喷低压脉冲除尘器,由于采用了分室侧喷技术,有效的减少了脉冲阀个数,使经济成本大大降低。
⑦LCPM型侧喷低压脉冲除尘器,当用户没有空压站集中供气气源的条件下或距离较远的情况下,由于设备用气量小可选用一台较小的空压泵对设备供气,减少了安装气源管路的麻烦。
河北新恒展环保科技有限公司的主要产品有:烟气脱硫设备、脱二噁英设备、脱重金属设备、脱硝设备、高压静电除尘设备、袋式除尘设备、旋风除尘设备、湿式除尘设备和单机除尘设备以及骨架、布袋、电磁脉冲阀、控制仪、加湿机等各种附机附件。本公司产品广泛应用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青水泥机械、粮食、机械加工、锅炉等行业,并且实现了设计-制造-安装-调试-技术培训的一条龙服务。
如有其它疑问请致电新恒展环保
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
济南聚奇数控生产的石材雕刻机,采用重型高配床身,进口导轨,伺服电机,服务与石 ...济南聚奇数控生产的石材雕刻机,采用重型高配床身,进口导轨,伺服电机,服务与石材行业数十年,行业内口碑极佳。本公司石材雕刻机现阶段技术成熟,已进入量产化,面向全国销售,诚招全国各地代理商。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
