土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 直饮型饮水机防爆饮水机煤矿专用饮水机,隔爆饮水机,YJD5-1.5饮水机YJD5-1.5/12 ...
发布于:2016-12-17 10:17:17 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
直饮型饮水机防爆饮水机
YJD5-1.5/127矿用防爆饮水机型号意义
型号:YJD5-1.5/127矿用防爆饮水机
Y——饮水机
J——隔爆兼本安
D——电加热
5——容积 L
1.5——额定功率 KW
127——额定电压V
YJD5-1.5/127矿用防爆饮水机使用环境条件
1、大气压力:80kPa~110kPa
2、环境温度:0℃~ 40℃
3、环境湿度:≤95%(温度 25℃时)
4、在有甲烷气体混合物和煤尘爆炸危险的煤矿井下
YJD5-1.5/127矿用防爆饮水机电气性能
1、电源电压:三相AC(50Hz)127V(110%~75%);
2、整机工作电流:≤13A 整机功率:1500W;
3、防烧干双重保护:饮水机必须先加水后送电,供电以后,红色指示灯亮,加热丝工作。当水温高于85℃时,绿色指示灯亮,加热丝停止工作,进入保温状态。
4、最高水温保护:当85o C温控器有故障时,水温超过90O C后,则90O C温控器会停止加热,这时红灯、绿灯灭且蜂鸣器报警。
5、双重低水位保护:饮水机加热管设有低水位保护措施,放热水口设计在电加热管上5cm处,以保持加热水箱内水一直在电加热管之上,防止电加热管露出水面。
6、电气保护:饮水机必须与照明综合保护装置配套使用。
7、最高水位保护:饮水机放上水桶后会向水箱自动加水,水箱加满水后,水箱上部设有预留水槽,水箱加满和加热时水箱内的水不会溢出。
8、最高蒸汽压力:本饮水机无外溢蒸汽。
联系人:于向真
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
隔爆兼本安型饮水机陕西矿用饮水机,太原矿下饮水机,煤矿专用饮水机,隔爆饮水机 ...
隔爆兼本安型饮水机陕西矿用饮水机,太原矿下饮水机,煤矿专用饮水机,隔爆饮水机矿用隔爆兼本安型防爆饮水机产品介绍矿用隔爆兼本安型防爆饮水机用于井下有瓦斯,煤尘危险的环境中,能对水质进行处理,产品具有自动加热,温度自动控制,漏电保护等功能,可以安装在井下人车场,采煤工作面,掘进头等地,为一线工作人员提供饮用热水,解决了一线工人高劳动强度下饮水问题。矿用隔爆兼本安型防爆饮水机产品特点矿用隔爆兼本安型防爆饮水机为矿用隔爆兼本安型,防爆标志为Exd[ib]I。使用在有甲烷气体混合物和煤尘爆炸危险的煤矿井下。
