土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 发电机发电管理方案
发电机发电管理方案
发布于:2016-12-17 09:19:17 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
发电机发电管理方案
一、开发背景
1、由于电力供应紧张,时常有限电拉闸、电力线路故障、电网检修等因素,均会造成市电停电。而移动基站分布于城市乡村,为了保障通信信号的覆盖,于是采用小型汽(柴)油发电机应急发电,以保障基站的正常运行。在频繁的发电过程中,看似简单的发电抢险过程,实则包含了很多亟待解决的问题。
2、发电机作为应急备用电源的提供者,一旦停电,就要求发电机组“起得动,供得上”。特别是在大面积停电情况下,由于发电机的数量有限.发电机的日常维护保养工作显得极其重要,做好发电机的日常维护保养工作,即可延长发电机的使用寿命,同时也使发电机长期处于正常的待机备用状态。
3、由发电频繁,发电时需要人员上站发电。发电时产生大量的费用,包括车辆费用、人工费用、燃油费用。在当前管理模式下,人为作弊的现象时有发生.虚报发电时长.人为拉闸,空载发电,给发电的管理工作带来诸多困难。随着燃油价格及人工成本的上涨,基站的维护成本急剧上升。管控发电费用成为发电管理工作中的一个突出问题。
4、基站停电后,如果发电人员不及时发电,会造成基站蓄电池放电到极限并导致基站设备退服断站。蓄电池的多次深度放电也会严重影响电池的使用寿命。特别是在大面积停电的情况下,如何利用有限的油机资源来保障应急调度有效缩减了基站的退服历时。提升基站中断指标对运营商显得尤为重要.
二、解决方案
此方案适用于移动式发电机、固定式发电机、小型机房发电机、移动基站发电机
1、区域管理
2、动态分析
3、发电机运行状态管理
4、发电机维护保养管理
5、发电机的闲置管理:
6、超保养期管理
7、使用率管理
8、发电费用管理
三、数据采集器功能特点
1、自启动功能:
2、电流检测功能:
3、电压检测功能:
4、短信及上网功能:
5、存储重发功能:
6、全中文短信操作:
7、备用电源:
8、抗震、防水设计:
四、系统管理软件平台
系统管理软件采用BS访问形式,可通过具有上网功能的电脑、手机远程访问监控系统,方便统一管理。也可以同时连接发电机控制器和ATS控制器,也可以监测发电机绕组温度、轴承温度等,实现更全面的监测
1、统计报表
可按某一号段分机、在某一时间段、系统自动统计出发电的燃油费、车辆费.人工费,可excel报表导出。
2、发电机运行状态管理
在电子地图上显示所有正在发电的发电机位置,所有未发电的发电机的位置.鼠标移动到油机位置显示该台油机相关参数“发电机编号、发电电压、电流、单/三相、汽/柴油、开始发电时间,停止发电时间及相对应的位置”。可查询某台发电机在某一时间段发电运行的轨迹。
3、发电机维保管理
当发电机发电时长每100小时,采集器会自动发送维保短信到发电人员手机上。保养完成后,相关维保人员将事先录入的手机号码发送短信给数据采集器本机号码上。系统自动识别维保人员的相关信息及维保地点、维保时间、维保等级。
4、多种接口
LXI980多种数据通讯接口:USB(Host)、RS232、RS485、LINK、CAN(J1939),可连接各种国际品牌的发电机组控制模块(还在不断升级中),每个接口是独立可编程的,在连接机组的同时还可以连接ATS控制器等设备,实现更多数据的采集和控制;有多种方式连接到互联网(选配):有线以太网、WIFI、2G/3G/4G无线网络,适合各种应用场景;注:单机应用时是一个模块监控一台机组,并机应用时是一个模块监控一组机组;
五、应用效果
某移动公司地处山区,交通条件相对落后、电力网改造滞后的地市,基站维护难度较大,再加上基站落后蓄电池老化等不利因素,2010年全年代维基站发电时长达到327846小时,发电费用高达626万元,通过2011全年发电机发电管理系统的运行,全年发电审核结算时长下降到265537小时(比2010年下降19%),相应发电费用支出下降至513万元(比2010年下降18%),在2010年共实施了12次大面积停电的油机应急保障调度,有效压缩了基站的退服历时。 使用前:
手工统计、发电全程需要人工跟踪
发电数据不准确,作弊行为多,费用高
发电机无法监控,管理混乱
发电机保养不及时,报废率高
费用计算不准确
使用后:
自动化进行数据分析和统计
加强监督,減少作弊行为,降低成本
利用有限的资源,合理调配
加强日常保养,降低报废率
精确计算发电的费用,
1、数据自动统计,轻松管理
自动统计用户的运行使用数据,提醒用户做好维护保养、 自动记录每次的发电时长,油耗。自动记录油料增减,可以自动导出数据报表。
2、节省维护和管理成本
当机组发生故障时,提供详细的故障发生瞬间的机组信息,再现故障场景,为发电机维修提供科学的依据。可针对性带好工具或物料,减少维护往返现场的次数,节省维护费用。对有些简单故障,可指导用户自己快速解决或给出临时解决方案。专家级的健康诊断技术,提前发现机组的潜在故障,提醒用户做好检修工作,减少机组运行的故障几率,同时延长机组的使用寿命。
3、维护保养提醒
通过健康检查,及时发现用户机组的早期故障,提醒用户做好检修。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
通过零件的生命周期管理,及时提醒用户做好维护保养。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
4、提升工作效率
发电机云服务系统用户可以随时随地通过PC端、手机APP或其它移动终端,手机短信等多渠道对油机进行监控,操作非常方便,快捷,实现工作效率至少提升了85%以上。力可赛无线数据采集器5分钟就可以巡检扫描1000台发电机,极大提高发电机管理工作效率,节省现场看机的成本;
通过发电机发电管理系统的综合运用,使发电机的应急调度管理、发电机的日常保养管理、发电费用管理更加科学,降低了基站的维护成本,提高了发电的工作效率,加强了整个发电过程的管理和监督工作,同时也达到了节能减排的目的。
全部回复(3 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主分享这么好的资料,下载学习
    2020-06-11 11:57:11
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    分析的透彻,条理清晰,好资料,值得收藏,楼主辛苦,谢谢楼主分享
    2020-06-09 09:22:09
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
发电机智能控制系统解决方案
发电机智能控制系统解决方案 一、常见故障分析处理 1、发动机冒白烟 故障原因:发动机缸体温度过低;油箱放置过高,最高油位超过发动油泵1.5米;燃油质量太差,含水量超标;气门与喷油正时不正确;喷油器需要调整; 处理方法:检查发动机水温,开启发动机水加热器或在空载(或低负荷)运行10-15分钟,当水温上升至50-60℃时,排烟烟度会逐渐恢复正常。降低发动机油箱或油位的高度,确保燃油箱最高油位与发动机油泵的高度差值在1.5米以内,防止高油压致使燃油聚积在发动机燃烧室,造成燃烧不完全而产生白烟。检查燃油是否合格,必要时从油箱的底部排污口,排出油箱内可能沉积的水或含水量超标的燃油,补充符合要求的洁净的燃油。联系发电机厂家调节气门,按发动机的技术规格调整正时。请联系发电机厂家进行处理;对喷油器进行清洗和调整,检查喷器室有无磨损和破裂,柱塞顶有无问题,更换损坏的零件。
