土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 溢洪道消力池厚度计算
溢洪道消力池厚度计算
发布于:2016-12-16 17:39:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
溢洪道消力池厚度计算,《溢洪道设计规范》(SL253-2000)上没有提到有消力池底板厚度的计算公式和要求,底板厚度是否要求计算?参照长委和省设计院做的报告上都没有做厚度计算。
《水闸设计规范》(SL265-2001)上有提到消力池厚度计算,是否需要套用水闸规范计算厚度?规范上∆H——闸孔泄水时上下游水位差是指哪个水位差?
另外,溢洪道wes实用堰,直线段坡度是否要求0.6~0.8之间?直线段的长度是否有要求?
全部回复(5 )
  • chao751525464
    chao751525464 沙发
    不管怎样都是要谢谢楼主的指导的!让我们这些新手有升值的空间哦!谢谢哦!:)
    2017-08-09 15:01:09
  • fanruiair
    fanruiair 板凳
    要用溢洪道规范里面附录里面的公式,算抗浮
    2017-06-09 17:14:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
确定死水位和死库容
由泥沙淤积计算
