土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 透明裂缝修补胶能解决什么问题?
透明裂缝修补胶能解决什么问题?
发布于:2016-12-16 16:37:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
你是不是因为裂缝封缝后,做不到可视化而伤脑筋呢?
你是不是因为封缝后不能准确计算而伤脑筋呢?
你是不是因为封缝后再也看不到裂缝效果而伤脑筋呢?
我们的透明裂缝修补胶能解决你的问题。
透明裂缝修补胶是 混凝土结构裂缝封缝灌缝可视化效果处理技术, 可直接观察量测到灌缝后的裂缝宽度, 长度, 走向等外观形状尺寸, 从而可直观地判断(或推断)灌缝处理的实际处理长度和实际灌缝效果, 并可在今后的项目跟踪回访中能直观地观察到裂缝的未来发展变化情况。
HM-120MLT 裂缝修补胶在京沪, 沪宁, 宿淮盐, 盐徐, 沿海, 苏州绕城, 锡宜等高速桥梁, 进行了裂缝封缝灌缝可视化处理, 能直接观察或量测到封缝灌缝后的裂缝宽度, 长度, 走向等外观形状尺寸(与原裂缝形状大小等外观尺寸基本一致, 底座附近区域除外), 从而可直观地判断出实际灌缝效果。
  • qq_1480485834011
    HM-120MLT裂缝修补胶(透明)是双组分改性环氧树脂类胶粘剂,主要与灌缝胶配套使用,封闭裂缝表面和粘贴灌胶嘴或用于混凝土表面修补及找平施工。
    1, 产品特性
    l 材质透明,可直观的看到裂缝的灌缝
    l 产品配方升级,韧性更好,密闭性能更佳;
    l 常温固化,固化时间可根据用户要求调整;
    l 强度高,抗老化性及耐介质性好,不脱落;
    l 硬化时基本不收缩,伸长率更好,抗形变性能好;
    l 初始触变性极强,易于涂刮;
    l 与同类产品相比较,用量节省,便于成本控制。
    2, 应用范围
    适用于高速公路,桥梁,高架桥,房屋等混凝土结构裂缝的封闭;与HM-120L灌缝胶配套使用,封闭裂缝表面和粘贴灌浆嘴;混凝土表面缺陷修补及找平施工等。
    2016-12-16 16:40:16
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
07SG528-1 (钢雨篷一)
分享一下。需要的下载
