土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构新手总结】私藏:绿城189个节点做法暴强归纳(图文)
发布于:2016-12-16 16:01:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(四)平屋面做法节点
平屋面防水及保温标准施工节点
本节点适用于上人屋面、非上人屋面、地下车库顶板、有保温屋面、无保温屋面。
1.基层结构砼面要求随捣随抹光。
2.防水施工前先将基层清理干净,涂膜防水厚度一致,无起泡起皮,翻边高度达到规范要求。
3.卷材施工前基层阴阳角做成R50圆角,达到防水层施工要求。
4.找坡层坡度达到设计要求,表面要求加水泥砂浆随捣随压光。
5.卷材施工与基层粘结牢固、无起鼓。卷材搭接和翻边高度符合规范要求,翻边处上口卷材插入砼保护层或粉刷层内。
6.出屋面管道及烟气道与屋面交接处作加固处理,防水按程序同步施工。
7.刚性防水施工时,细石砼压实必须随捣随抹光,分仓缝间距不大于4X5米分设,缝宽20mm,钢筋断开。 如有地砖时,设置分仓缝可根据地砖模数设置, 要求分仓缝同地砖缝对齐留设,分仓缝处地砖缝宽度同大面一致,缝内填油膏或打胶收头。
8.每道防水层施工必须做好成品保护工作,保证每道防水的完好性。
(五)天窗节点做法
地下室采光天窗
别墅地下室天窗防水施工节点
1-1剖面
(六)游泳池防水节点做法
室外泳池防水方案
屋顶泳池施工方案
第三部分外墙装饰部分
(一)面砖做法
外墙仿清水墙面砖(无外保温)节点
施工工艺说明
1.外墙面用1:3水泥砂浆底,然后用1:2.5水泥砂浆粉刷面层,粉刷层厚度≥15mm,以提高墙身自防水能力。
2.外墙面砖根据设计要求按照规格、品种、颜色及比例等进行搭配,用1:1水泥砂浆或专用粘贴砂浆粘贴,砖缝一般为8~10mm(宜为9mm)。
3.贴外墙面砖前应提早一天将墙体粉刷及面砖浇水湿润,勾缝的深度宜凹进2~3mm。禁止在雨天或墙面过湿时进行勾缝,以免今后泛碱流白浆现象。勾缝完毕后外墙面应立即用塑料薄膜覆盖进行保护,预防污染和雨淋。
4.外墙面砖阴角切割最小尺寸不得小于60mm,否则必须重新排砖。
5.勾缝宜采用半干粉或挤浆工艺施工。
6.根据设计要求,待墙面干燥后用外墙涂料进行颜色描缝。
7.根据具体情况,经有关方面协商同意后,待外墙面充分干燥后可在外墙面砖再涂刷憎水剂。
仿清水面砖排版示意图
说明:
1.在排版时,阳角砖必须大于100mm,窗间墙阳角面砖大于80mm;
2.外墙线脚下窗顶上竖砖长度控制在130-170mm之间调整;
3.外墙阳台顶下的门窗顶竖砖长度控制在120或180mm,阳台板下部预留30-60mm。
面砖阳角收头处理
说明:
1.两个面的面砖在阳角交接时,交界角切割角度大于50度,拼接时必须用砂浆挤压,使交界处不留空隙;
2.两个面的面砖在阴角交接收头时留一条竖缝或不留竖缝采用砂浆挤压,必须做到交界处不留空隙。
说明:
面砖在粘贴时,在面砖与上腰线之间留出10-15mm(宜15mm),线条上涂料跟下5mm,面砖与下腰线之间留出10-20mm(宜15mm)。
面砖门窗套边节点
说明:
面砖与门窗套交接处必须头缝挤浆,不留空隙。
面砖阴角收头(1)
面砖阴角收头(2)
外墙变形缝装饰施工节点剖面
外墙变形缝装饰施工节点立面示意图
阴角涂料分色界线节点
说明:在涂料阴角收头处,涂料统一上下翻5mm。
(二)干挂石材做法
干挂石材节点施工工艺说明
1.所有骨架钢材需热镀锌处理。
2.挂扣件扁钢及螺栓需热镀锌处理或为不锈钢挂件。
3.焊缝必须饱满牢固。
4.钢架焊接处必须除锈后涂刷两道防锈漆然后涂银粉漆处理。
5.膨胀螺栓抗拔要求必须符合规范和设计要求。
6.石材短槽必须机械开槽,保证槽缝宽度符合设计要求,严禁现场手提切割机开槽。
7.不离缝石材板缝需夹胶和座胶时横竖缝内的胶浆必须饱满完整。
8.石材板面需打胶时,胶缝宽窄必须一致,胶缝边缘平滑挺直无毛边。
9.干挂石材厚度为25mm时,单块板平方面积不宜大于1平方米。
10.干挂石材厚度大于25mm时,单块板平方面积不宜大于1.5平方米。
注:(1)室外花岗岩最低处必须低于室外地坪50,预防室外地面沉降时花岗岩露边; (2)槽钢离开硬性地面20-30mm。
注:膨胀螺栓横向间距根据板材调整,但最大间距不得大于1000mm。
石材线脚施工节点
注:室外花岗岩窗台及线脚基层水泥砂浆粉刷坡度大于10%。
(三)湿贴石材做法
湿贴灌浆花岗岩石材施工说明
1.石材挂板用双股18#铜丝或钢丝钩与墙面固定,墙面用手提切割机从上而下或45度方向切槽缝,用钢钉插入缝内,单块石材板纵向长度大于300mm时不得少于两处挂点(搜建筑)。
2.门窗洞及梁底朝天板应作铝片或扁铁侧面加固方案施工 (见图1)。
3.石材墙面设计要求打明胶时,板缝开三角槽缝或开小凹槽施工。
4.石材板内灌水泥砂浆前墙体浇水湿润,要求水泥砂浆配比不得低于 1:3,拌制完的砂浆以有较好的流动性为宜。
5.灌水泥砂浆时要求成45度方向灌实,所有腰线顶面板及压顶板严禁半干粉砂浆铺板,必须使用流动的水泥砂浆铺贴面板 (见图2、3) 。
6.石材墙面打胶宽度由设计确定,胶缝宽窄一致,无毛边。
7.石材板墙面需做外保温时,不宜用湿灌浆方案施工。
注:
线脚压顶板与墙体之间预留10-15mm,施工时,压顶板从外向墙根方向挤压施工,使水砂浆从该预留缝中挤出,未饱满处用原浆灌实,压顶板定位后,将挤出砂浆清理。
(四)湿贴文化石、乱贴石做法
说明:
1.墙体为多孔砖砌体时,砌墙时预留6钢筋,如未作预留,应将钢筋惯穿至室内墙面锚接。
2.墙体为砼面时,可选用植筋方案施工。
3.文化石饰面高度超过一层时,在二层圈梁部位增设一道钢筋砼支座线,如有饰面要求,可选用暗设方案施工。
全部回复(14 )
  • 风上云
    风上云 沙发
    楼主辛苦了,非常有用的资料:handshake
    2016-12-21 08:59:21
  • 喵喵警长
    喵喵警长 板凳
    很好的资料,谢谢楼主的分享。
    2016-12-20 15:29:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【结构新手说规范】最新《组合结构设计规范》JGJ138-2016(12.1正式版)爆点解读
免费规范下载最新版:JGJ138-2016 组合结构设计规范旧版:JGJ 138-2001 型钢混凝土组合结构技术规程.pdf 新手说规范 【内容摘要】《组合结构设计规范》JGJ138-2016发行了,自2016年12月1日起开始正式实施。
