土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室排烟风机没有直接排到风井,而是排到一个小房间里
发布于:2016-12-16 11:08:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,最近去参观一个项目,发现了一个很奇怪的现象。这个项目的部分地下室排烟风机房里的风机,烟并不止直接排到风井里,而是风口先排到一个小房间(有门可打开),然后再经过一道人防门,然后才排到风井,而且风井里有的接管了,有的没接管。有没有大神知道这么设施是什么原理,科普一下,谢谢。
全部回复(9 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    那小房间就是集气室嘛,有啥不可理解的?直接穿防护墙必须采用圆风管,而且直径有上限的。也就是说,排风量是有上限的。战时状态通风量小自然没问题。但是平时状态呢?尤其是作为人防的汽车地库,平时通风和消防排烟量很大的,绝对超过穿墙密闭管的通风量上限。所以就弄这么个集气室用于平时通风(这时候防护密闭门打开作为通风通道)。战时把集气室与通风井之间隔墙上的防护密闭门和集气室与风机房之间的防火门一关就OK了。
    2016-12-19 10:16:19
    赞同1
  • wx_1675148519448
    学习到了!!感谢!!!!
    2023-10-26 14:42:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
繁华商业街地下停车场一氧化碳的检测
[size=14.0000pt]一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]
