土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 表格细解,植筋技术
表格细解,植筋技术
发布于:2016-12-16 09:40:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  在建筑工程中,植筋是最常见的施工技术之一。常见的放弃预埋设计,直接采用植筋;二次结构中,填充墙与结构柱的拉结;加固改造中,加大基础、新增梁体都会出现化学植筋。今天不再赘述施工流程,而是同大家探讨一下,在植筋过程中我们该注意的哪些数据。
   如何对植筋孔洞直径取值
  涉及到植筋就不可避免需要面对打孔问题,钢筋型号众多,粗细不一,将打孔的孔洞大小都设置成一致,显然不是明智之选,势必造成不必要的材料浪费。在建筑工程之中,很多工序操作都可在规范、图集上找到明确要求。
   如何确定植筋胶的品质
  结构胶的品质好坏直接决定到结构安全问题,每一个工程人员都应拥有一双辨别结构胶优劣的“火眼金睛”。实际您只需从结构胶的检测报告中的各个参数就可以评判出来了。以卡本植筋胶为例,不仅各项参数都满足规范要求,而且还通过了严格要求的安全性鉴定。
   如何确定植筋的孔深
  植筋孔深的确定是需要就爱算得出,我们以砼强度:C30;结构胶:A级;环境温度≤60℃为计算条件:
  1、基本锚固深度:LS=0.2αsptdfy/fbd
  2、设计值:Ld≥ΨNΨae Ls
  3、Φ12(三级钢)钢筋锚固深度计算:
  LS≥0.2αsptdfy/fbd=0.2*1.0*12*360/3.6=240mm
  Ld≥ΨNΨae Ls=1.1*1*240=264mm
  直径小于等于Φ20的钢筋均按此计算。
   如何确定植筋胶用量
  谈了孔洞植筋取值、植筋胶品质、植筋深度等问题后,植筋胶用量问题也是值得讨论一番,用量过多造成浪费,用量过少无法满足混凝土基体与钢筋的粘接要求。而植筋胶一般灌至孔深2/3较为合适,注胶计算公式为V(ml)=2/3hπR2(h为孔深,R打孔半径)。
  通过一系列的数据分析,根本目的是在运用植筋技术时,能令我们时刻牢记规范和设计要求,尊重规则施工,确保结构安全。
全部回复(47 )
  • 不说话好么
    感谢 我记得植筋是15倍的d和100取大值?
    2017-03-01 08:44:01
  • 倪曉蜗
    倪曉蜗 板凳
    楼主,上述讲解源自那本规范啊?
    2017-02-28 23:16:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程质量通病及防治71篇
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-15 22:09 编辑 建筑工程质量通病及防治71篇,希望对大家有用。
