土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 老跳闸总开关.在线等求助
老跳闸总开关.在线等求助
发布于:2016-12-16 08:52:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本小区共计10栋楼 没栋两个单元,每单元电表箱内安装电能均分器一只。送电后运行24小时后总开关老跳闸,检查发现。如果电能均分器的出线开关不合闸就不跳闸。合闸后运行几个小时就跳闸。白天不显著。晚上跳闸的频率高一些。接线方式没错。下附图纸及均分器说明书。小弟经验浅薄。老师们帮助一下。谢谢!
全部回复(12 )
  • cof1494416736745
    先留着,总之先谢谢楼主
    2017-07-25 09:51:25
  • sailatt
    sailatt 板凳
    估计是切换时照成的漏电电流过大导致漏电开关动作,如果把漏电改为断路器应该就不会出现跳闸这种现象。
    2017-07-19 16:20:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
谁知道为什么软件计算出来的平均照度与公式计算的差别为什么那么大
谁知道为什么软件计算出来的平均照度与公式计算的差别为什么那么大?DIALUX !!!
