土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中各种文件格式都有什么用
CAD中各种文件格式都有什么用
发布于:2016-12-15 18:23:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
DWG:最常用的一种图纸保存格式,已经成为二维CAD的标准格式DXF:CAD的另一种图形保存格式,主要用于与其他软件进行数据交互DWT:CAD模板文件,可在新建图形时加载一些格式设置DWF:用于网络交换的图形文件格式,可以用发布功能或DWF虚拟打印机输出DWL:打开图纸文件后记录打开的机器、用户、时间等信息,当其他人或应用程序打开时将提示相关信息,并通常只读打开,可以保证图纸不同时被两个人修改覆盖。图纸文件正常关闭后,DWL文件自动删除MNU:CAD低版本使用的菜单文件,高版本也可以加载。其中MNU使用较多,是菜单的源代码,可以直接用记事本编辑,各类专业软件和插件通常利用MNU文件来加载菜单CUI、CUIX :CAD高版本使用的自定义界面文件,可以在CAD和专用工具编辑,无法直接用记事本打开。gstarCAD高版本支持此类文件,在加载MNU文件后会自动生成CUI文件。CUIX是最新的格式,是多个CUI文件打包压缩的文件SHX: gstar CAD采用的字体文件,也叫形文件。 SHX文件分三类,一类是符号形,保存了一些用于制作线型或独立调用的符号;一类是普通字体文件,支持字母、数字及一些单字节符号;一类是大字体文件,支持中文、日文、韩文等双字节文字PAT: gstar CAD采用的填充图案文件, 纯文本文件,可以用记事本编辑。可以自己编写或将收集的PAT文件复制粘贴到CAD的填充目录或填充文件中LIN: g star CAD采用的线型文件,可定义虚线、点划线等各种线型。纯文本文件,可以自己编写,收集的线型文件中线型可以直接浏览加载CTB:颜色相关打印样表,设置了每种索引色所对应打印输出的颜色、线宽及其他效果,是一种常用的控制打印输出的文件。 g star CAD附带了一些预设的打印样式表,有单色、灰度、彩色的,可以直接调用或简单做简单编辑STB:命名打印样式表,设置一些打印输出设置的样式,可以设置不同图层使用不同的打印样式。在早期版本和一些单位使用比较多,个人很少使用PLT:打印输出文件。如果使用打印机驱动时勾选“打印到文件”,将不直接输出到打印机,而是生成PLT文件,此PLT文件可以无需CAD就可以直接输出到打印机。一些设计单位统一出图或到打印社出图通常都输出为PLT文件,这样避免出现缺少字体、版本不兼容导致图纸显示和打印不正常PC3:打印机和绘图仪配置文件,是CAD中保存打印驱动及相关设置的文件HDI:HDI驱动程序用于与硬拷贝设备进行通信。 这些驱动程序可分为三类:文件格式驱动程序、HDI 非系统驱动程序和 HDI 系统打印机驱动程序PCP:旧版本使用的打印设置文件DWS:图层标准文件,可保存一些图层定义及图层映射表,主要用于图层转换LAS:图层状态文件,可以将设置好的图层的开关、冻结、锁定等状态保存下来,以后需要时在当前图或其他图中加载恢复保存的状态SCR:脚本文件,可批量执行保存命令,完成绘图工作。纯文本文件,可以手动编辑,也可以利用CAD的记录脚本功能记录操作过程。一些专业测绘软件利用脚本来绘制断面图或一些表格 DVB、VBI:类似与WORD和EXCEL中的宏。 g star CAD无法加载DVB,只能加载VBI,但代码基本兼容,进入两款软件的VBA编辑器,将代码复制过来,简单编辑就能用。 BAK:自动备份文件,通常在保存文件时,会将上次保存的文件修改成BAK格式,避免保存出错,可以直接将BAK改成DWG来恢复之前的版本。 g star CAD默认都会生成这个文件,在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中可以设置是否生成此文件ARG:配置文件,在CAD中设置好“选项”对话框的各类选项后,可以输出为*.arg文件
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
最新最全的AotuCAD字体大全 1.0(2055个CAD字体文件)
最新最全的AotuCAD字体大全 1.0(2055个CAD字体文件) 、
