问:你们有没遇到类似的问题?如何处理比较好?
1、在签订合同时对商砼站发车延误给施工方造成损失要求双倍赔偿,这个怎么约定就看合同怎么定的。
2、在浇筑的过程中,对商砼站施加压力,若因延误发车给混凝土造成严重的质量问题,产生误工费,要求其赔偿。
3、浇筑工程中,要求每一车都带上减水剂,防止塌落度流失
4、在浇筑过程中,先忽悠商砼站,把车发齐,签单子或对账、付款的时候,直接予以罚款或直接扣除对方方量。
让商砼站知道延误发车他们需要付出的成本。
5、要求商砼站提前发车,并做好发车调度计划,也可以发文。若有特殊原因,需提前N天通知项目部,并得到项目的认可后,方可执行。非不可抗力,商砼站是无法推脱责任的,若商砼站说无砂,属于非不可抗力,可以直接罚款,要求对方承担损失的。
混凝土市场现在没有几个是卖方市场。如果真是这样,只能证明公司的材料管理水平低下,连个商砼站都找不到,碰上这种事直接发文,不行就换商砼站,施工方是商砼站的甲方,还怕商砼站?我们所打交道的商砼站,没几个敢这么干,那个不是先垫5000-6000方再付款,越是甲方的供的材料越好办,直接发文办死,还可以借着这个机会把甲供料变成乙供料,连带着甲方一起办,多好的机会!
1、 泵送混凝土塌落度损失、坍落度不稳定问题的原因及解决方法
1.1 产生原因
(1) 混凝土外加剂与水泥适应性不好引起混凝土塌落度损失快。
(2) 混凝土外加剂掺量不够,缓凝、保塑效果不理想。
(3) 天气炎热,某些外加剂在高温下失效;水分蒸发快;气泡外溢造成新拌混凝土塌落度损失快。
(4) 初始混凝土塌落度太小,单位用水量太少。
(5) 工地现场与搅拌站协调不好,使罐车压车、塞车时间太长,导致混凝土塌落度损失过大。
(6)混凝土搅拌称量系统计量误差大,不稳定。
(7)粗、细骨料含水率变化。
(8)水泥混仓存放,混合使用。
1.2 解决途径
(1) 调整混凝土外加剂配方,使其与水泥相适应。施工前,务必做混凝土外加剂与水泥适应性试验。
(2) 调整砼配合比,提高或降低砂率、用水量,将混凝土初始塌落度调整到200mm以上。
(3) 掺加适量粉煤灰,代替部分水泥。
(4) 适量加大混凝土外加剂掺量, 外加剂中调整缓凝成份(尤其在温度比平常气温高得多时)。
(5) 防止水分蒸发过快、气泡外溢过快。
(6) 选用矿渣水泥或火山灰质水泥。
(7) 改善混凝土运输车的保水、降温装置。
(8) 计量设备的精度应满足有关规定,并具有法定计量部门签发的有效合格证,加强自检,确保计量准确。
(9) 加强骨料含水率的检测,变化时,及时调整配合比。
(10)进库水泥应按生产厂家、品种和标号分别贮存、使用。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
案例展示:楼板增加荷载加固案例分享在加固领域,楼板增加荷载常用的加固方法有:增大截面加固法、外粘纤维复合材料、外粘钢板、板底增设钢梁加固等方法。 加固方法的选择应根据实际条件和使用要求,进行多方案的比较,按技术可靠、安全适用、经济合理、方便施工原则,择优选择。上海卡本加固材料就结合具体实际案例先对增大截面加固法和外粘纤维复合材料的选用条件进行介绍。 楼板增大截面加固案例 工程概况 某4层综合办公楼,其会议厅楼板为多跨单向板,板厚为80mm,混凝土强度等级为C20,跨度为2m,跨中配筋为¢6@150,支座配筋为¢8@180。现四层会议厅改为为康乐室,活荷载为由2.5 KN/M2增至6KN/M 2,三层为正在营业办公区域,不许进入三层施工作业,现要求对楼板进行加固处理。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1484925568097
沙发
很好,学习到了,谢谢分享!
2017-02-02 11:35:02
wa8xyv3
板凳
可以考察多家混凝土商家。
2017-01-16 10:22:16
加载更多回复 举报
