土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【水利施工论文】水利工程中水土流失的原因及预防途径
发布于:2016-12-15 16:30:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1 水利工程中水土流失的特点及危害性
  首先,水利工程一般都会建设在山势较高、地势叫陡以及河道较宽的河流之上,而在这些地区,本身就存在严重的侵蚀问题,土质结构也相对比较复杂,从而使得水利工程的施工量也相对较大,同时也延长了水利工程施工的周期,在施工的过程中,其对于地表植被的破坏力度也加大,破坏的范围也在拓宽,一些工程废弃物以及废土都会出现,造成了水土流失现象的出现,水土流失现象的出现,会使得水利工程的施工质量受到严重的影响,从而为水土流失防护工作带来极大的难题。其次,就现今的水利工程建设情况而言,水土流失主要表现为诱发性水土流失,而造成诱发性水土流失出现的主要原因就在于工程施工过程中所产生的废弃物,这些废弃物随意的堆积在河流上,使得很多的废弃物被水流冲刷如河床中,从而造成了严重的水流污染,使得水土流失问题出现。另外,在对水利工程进行建设的过程中,其也会对施工现场的岩层结构造成一定的破坏,由于施工振动的影响,会使得岩层结构的整体性遭到损坏,从而使得土壤的复杂程度也相对的提升,在收到水流冲刷后,就会造成严重的水土流失现象的出现,不仅会对下游人们的生活造成严重的影响,也会对水利工程造成严重的侵蚀,从而使得水利工程的稳定性以及安全性下降。
  2 水利工程中水土流失的原因
  表土与植被平衡失调,在水利工程施工建设过程中,对土体大面积开挖,会使地表植被遭到破坏,原有表土与植被之间的平衡关系由此被破坏。表土在缺乏地表植被的保护下,抗蚀能力大大降低,其在受到雨水冲刷、打击以及风蚀作用下,出现大面积地表径流,引起了水土流失。
  具体工作中,由于地表土构成成分的变化而导致的水土流失。主要因为原有的地表土因由之前单一的土壤变成岩石以及土壤松散的混合物,其相应的抗侵蚀能力发生下降,同时也破坏了原有地表植被的生长环境,植被难以生长,无法通过植物根系来固定土壤,水土流失加剧;水利工程施工改变了原有土层结构,降雨、径流过程发生较大变化,水流速度加快,水土流失问题加剧; 有些水利工程施工对地下水影响严重,地下水位下降,地上土层出现干裂松散现象,水土流失进一步加剧。
  施工处理不当,在进行水利工程建设施工过程中,施工企业对作业面的土石渣料处理不当,导致一些废渣掺入到土壤当中,导致土壤内在结构遭到破坏,无法与地表植物进行合理配置,并使土壤抗侵蚀能力下降,造成一定程度的水土流失。
  施工后期处理不当,在水利工程项目建设完成后,施工企业取土坑、弃渣场等环节的处理不当,也会导致导土壤的内在结构遭到破坏,并使土壤抗侵蚀能力下降,以至于土壤在受到蚀、风蚀时,造成了不同程度的水土流失。
  3 水利工程中水土流失防治对策
  3. 1 加强行政监管力度
  水土流失防治是我国土地环境保护的重要内容,政府必须要在这一工作当中发挥出自己的宏观调控作用,通过加强监管等方法,来对水利工程建设行为予以强硬的规定、约束或政策性引导与鼓励,来构建起一个良好的水利工程建设水土保持环境,为水利工程建设的水土流失防治提供指导。为此,行政主管部门必须要严格执行水土保持法律法规当中的规定,严格执行“三同时”制度( 水土保持与工程主体同时设计、同时施工和同时竣工验收) ,把水土保持作为水利工程建设当中的一个任务来看待,确保水利工程建设与水土保持工作的同时进行和效果的同步性。
  3. 2 优化工程施工
  在水利工程的施工过程中,开挖区、回填区以及弃渣场等应当将工程手段与生物手段有机结合起来,工程防治手段与生物防治手段拥有自身特定的作用,同时也可以组成一个有机整体,有效地提升施工作业区地表植被的覆盖率,提升土壤抗蚀能力,起到很好的水土保持作用。
  在挖方区可以设置排水沟避免坡地水土流失,设置抗滑桩来避免滑坡以及泥石流等灾害的发生。对于回填区应对坡地地形进行整理,同时适当种植林草,降低施工过程中风力侵蚀和水力侵蚀。在施工时临时占用的耕地中,所抛弃的废渣要在施工完成之后清除干净,同时要补植地表植被,做好防护措施。在治沟工程中例如建设淤地坝尧谷坊等,必须结合具体条件,借助当地的水文优势避免边坡受大面积冲刷,要加强施工现场的临时生活区管理,确保施工作业人员树立水土保持意识,避免生活污水对当地耕地造成污染。另外,水利工程施工中的蓄水尧引水等都会对地表植被产生破坏,这些情况往往都是工程施工时容易受到忽略的,因此必须引起重视,将其视为水土保持工作的重要环节来抓。
  3. 3 优化施工管理
  其一,对水利工程所导致的水土流失和防治效果实施监测控制。监测的主要内容一般包括水土流失具体情况和动态变化尧水土流失影响因素的动态变化尧水土保持方法和相关的实施情况尧水土保持防治有效性等。利用监测控制的方式能够更全面地了解和掌握水利工程水土流失可能出现的位置尧强度和具体特征,进而可以及时制定出科学有效的防治对策,为水土保持工作提供防治预案,尽可能地为水土保持工作做出贡献。其二,在水利工程建设管理过程中,必须要有具备资质的监理机构对相关水土保持对策和工程建设时可能存在的水土流失情况进行监控。
  总而言之,对水利工程水土保持工作的研究探讨是很有必要的,需要相关的项目参与单位以及人民群众、政府部门等都能积极参与进来,共同实现水利工程水土保持的治理和监督工作。只有不断做好水利工程中的水土保持工作,才能够更好地实现国民经济与社会的可持续发展。
  参考文献
  [1]安乐平,胡小军,王小珍,董莉。 水利工程项目水土流失防治要点探讨[J]. 水土保持应用技术,2008,03∶32 -34.
  [2]杨晶淇,黄丽丽。 水利工程项目建设中水土流失的防治策略分析[J]. 科技致富向导,2014,30∶ 18 +21.
  [3]张宪礼。 水利工程建设项目中的水土流失防治[J]. 科技创新与应用,2012,33∶ 183.
  [4]关志刚,王轶浩。 水利工程建设项目中的水土流失防治[J]. 科学之友( B 版) ,2009,12∶ 47 -48.
全部回复(5 )
  • 雍牧
    雍牧 沙发
    谢谢楼主分享,学习学习
    2016-12-28 08:36:28
  • co1480948111218
    谢谢资料分享
    2016-12-27 15:24:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
【水利工程】最新水利工程防洪,“五大法宝”
水利工程措施是指利用水利工程拦蓄调节洪量、削减洪峰或分洪、滞洪等,以改变洪水天然运动状况,达到控制洪水、减少损失的目的。常用的水利工程包括河道堤防、水库、涵闸、蓄滞分洪区、排水工程等。 1、修筑堤防,约束水流 河道是渲泄洪水的通道。提高河道泄洪能力是平原地区防洪的基本措施,修筑堤防是这一措施的重要组成部分。堤防在防洪中的作用是:约束水流,提高河道泄洪排水能力;限制洪水泛滥,保护两岸工农业生产和人民生命财产安全;抗御风浪和海潮,防止风暴潮侵袭陆地。
