土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 毛坯房装修流程全攻略及最实用的验收方法
毛坯房装修流程全攻略及最实用的验收方法
发布于:2016-12-15 15:25:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
当下,毛坯房的装修,受到了很多人的关注。因为这里面有很多门道是我们不知道、不了解的,所以我们要明白了解如何去装修。一般的毛坯房装修都会选择家装公司给你设计,提供一些可行性的方案。
毛坯房装修找到可靠的装修公司
新房交接,我们面对的就像是一张洁白无暇的宣纸,等待着我们去描绘我们心中的最美蓝图。而可靠的装修公司就是我们信任并委以重任的画家,能为你的宏伟蓝图增添非常多的色彩。一家好的设计公司可以把你的房间打造成你想要的任何一种效果。让你每一天都可以置身于一个非常美好的环境里面。
毛坯房装修步骤1:工具到位,能借就借,节省成本准备就绪
装修前,必须准备好的几样东西放在你的包包里。卷尺毛坯房装修步骤(买5m的,不要3m的)、计算器、大板夹毛坯房装修步骤(夹单子、收据用);另外,最好提早在工地准备好旧毛巾毛坯房装修步骤(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋毛坯房装修步骤(缠在管道接口上,可防脏物堵塞)。
毛坯房装修步骤2:选择良辰吉日,给土地爷什么的拜拜,迎神开工
  在工人进场之前,最好将家里的角角落落亲自测量一遍,拿笔尺记下来,标清楚,一定一定不要偷懒。测量的内容主要包括:
  1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;
  2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
毛坯房装修步骤3:主体拆改,工程比较大,灰尘也很大。
  主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆墙这一环节需考虑到日后选用什么瓷砖。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。
毛坯房装修步骤4:水电改造,这个要好好规划
  水电改造,没有后悔药吃。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯。所以,一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。
  水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。
  热水器,也最好派人来根据你所确定的型号,设计好电源、接口的位置。
  提醒你哦:水盆下面的墙上,最好留电源插座,方便装厨宝。
  空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。
  强电和弱点要保持20公分的间距,例如,插座和网线间要留20公分距离。
毛坯房装修步骤5:包立管,把难看的管道包起来,不要裸装。
  考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨!大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。
  记住,包立管用轻钢龙骨,或者红砖。轻钢龙骨省地方,但最牢固好用的是红砖。
毛坯房装修步骤6:贴砖,第一件有实体质感的东西
  4平米卫浴间装修面积虽小,但工程也不小,贴砖前,要买好地漏。
  除了正常的贴砖注意,瓷砖泡水、阴干;破残的瓷砖留做切割外,我个人强调贴砖的整体美感。简单说,就是上墙的砖,宽不能小于10公分以下。贴砖时经常要遇到这种情况,比如说,1米的墙宽,砖为32*32cm,正常贴法,3整1小。但是,32×3=96,还要预留1公分的勾缝空间,最后剩下那个小砖只能贴3cm宽。不是我挑剔,窄窄的一条砖贴在那里,要多难看有多难看。
  只要你提前跟瓦工师傅说清楚,上墙的砖,宽不能小于10公分以下。他就会两边裁砖。还是举刚才1米宽的墙的例子,就变成2整2小。32×2=64,预留1公分的勾缝,两边的小砖各17.5cm就可以了。这样,看起来两边不但对称,而且整墙都不会有窄窄一条在那里碍眼。
  不过,此做法费砖,请大家买砖前就打出富裕量。
毛坯房装修步骤7:油工上阵,洗刷刷洗刷刷。
  如果不买成品门,那么就让工人师傅做吧。
  注意:任何木工活,哪怕只是做垭口,一定要遵循这个步骤,大芯板沉底,饰面板贴面,然后才能上油漆。做混油时,有那种不负责任的工人,偷懒,直接在大芯板上刷油,这是绝对错误的。别信个别卖大芯板的胡说,直接在上面刷油都没问题。记住,直接刷油,过不了多久,就得全部开裂,切记切记。
  现在做混油,都不用刷,而用喷的。最好,让工人把门内侧、电表箱一并喷上白色,不浪费还漂亮。
  刷墙没什么好说的,找平、打磨、滚刷,效果好不好,绝对依靠你家油工的手艺。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
儿童房装修,安全是永远的流行趋势
孩子的健康成长是父母最大的心愿,买了新房当然想给孩子创造一个优秀的生活环境。因此,除了房屋不只,越来越多的父母将儿童房装修的关注点聚焦到的环保性和安全性。接下来天津东易日盛的小编就给大家说说儿童房装修的流行趋势和要点。 儿童房装修,室内环境中的常见污染物不下几十种,其中涂料的隐患是最大的。那些甲苯和二甲苯含量超标的产品,易对儿童的中枢神经系统造成危害,对呼吸道和皮肤产生刺激作用,是儿童健康的最大杀手。所以儿童房装修务必要做到安全和绿色,在选择装修材料时,应多注意环保标准,拒绝超标和污染。也不必为了美观就将儿童房设计做的复杂,越简洁越好。
