土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居吊顶龙骨装修注意事项
家居吊顶龙骨装修注意事项
发布于:2016-12-15 15:18:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居装修当中,很多的人都喜欢将屋顶进行吊顶装修,吊顶装修中龙骨得安装时很重要的,那么,在安装吊顶龙骨的时候需要注意什么呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、龙骨安装要求介绍
  1、应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。
  2、主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2m,应按房间短向跨度的l%~3%起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。
  3、吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。
  4、次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300~400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。
  5、暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。
  6、边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。
  7、全面校正主、次龙的位置及平整度,连接件应错位安装。
  二、木质吊顶组合安装
  1、板材上胶固定:安装前须上胶再固定
  对于木制吊顶来说,在安装前,需要对板材进行上胶,这样装出来的吊顶比较稳固。在切割好的板材上,均匀地涂抹一层薄薄的白胶;将板材覆盖到吊顶上;使用气动码钉枪沿着板材的四周进行初步的固定。
  2、先做造型再安装
  对于吊顶的复杂造型,一般在地面上将造型做出来后,再安装固定到顶面。
  3、边角处的小修补
  将造型和主体的木吊顶安装完毕后,需要进行边角的修补。吊顶的弧形转角,可用3mm的胶合板填补;户型的外转角需要用手用距切开裂缝,以防木板热胀冷缩,产生翘起。
  4、木吊顶使用的板材有什么讲究
  木吊顶使用的板材基本都是胶合板,不同尺寸的胶合板使用的地方不同。木吊顶的主体部分,一般使用5mm或9mm厚度的胶合板;辅助部分与弧形处可使用5mm的胶合板;弧形修补位置使用弹性较大的3mm胶合板。户主到工地现场,除了看板材尺寸外,还可以观察板材表面是否印刷有品牌信息。
  • cow1481789193767
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-12-15 17:43:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
小户型客厅扩张技巧
  在家居装修当中,很多的小户型的业主都希望在满足收纳的前提之下,可以有一个比较宽敞的客厅,那么,小户型客厅扩张有什么技巧吗?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、扩张客厅空间设计的方案  1、巧妙利用镜子  镜子不仅能使居室光线明亮,而且还可使房间显得格外宽敞。例如,空间不大的厅堂,如果利用镜面和玻璃的反照作用,在侧墙装镶镜子,视觉上就感到所处空间扩大了许多,置身其中,自有一番情趣。
