土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 你懂怎么选择化学锚栓吗?
你懂怎么选择化学锚栓吗?
发布于:2016-12-15 12:00:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在幕墙施工中,化学锚栓因为施工简便快捷,力学性能稳定,一直为广为大众喜爱。但是现实中对于化学锚栓的知识很多人还不是太了解,因此往往会购买到不合适的产品,不仅提高成本,还影响正常的施工进程。今天,就给大家分享一下关于化学锚栓的基本知识。
在幕墙施工中,化学锚栓因为施工简便快捷,力学性能稳定,一直为广为大众喜爱。但是现实中对于化学锚栓的知识很多人还不是太了解,因此往往会购买到不合适的产品,不仅提高成本,还影响正常的施工进程。今天,上海悍马小编就给大家分享一下关于化学锚栓的基本知识。
化学锚栓简介化学锚栓是一种新型的紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。可用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装;建筑物加固改造等场合。由于其玻璃管内装着的化学试剂易燃易爆,所以厂家必须经过国家有关部门的批准才能生产,整个生产过程需要有严密的安全措施,并使用和工作人员完全隔离的流水线生产。如果通过手工作业不但违反了国家的有关规定,而且非常危险。
化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。基本特性1.耐酸碱、耐低温、耐老化
2.耐热性能良好,常温下无蠕变
3.耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定
4.抗焊性、阻燃性能良好
5.抗震性能良好应用领域适用于以下锚固:钢筋固、金属构件、拖架、机器基板、道路护栏、模板的固定、隔音墙墙脚的固定、路牌的固定、枕木的固定、楼板护边、重型支撑粱、屋面装饰构件、窗户、护网、重型电梯、楼板支撑、施工支架的固定、穿传输系统、轨枕的固定、支架和货架系统的固定、防撞设施、汽车拖架、支柱、烟囱、重型广告牌、重型隔音墙、重型门的固定、成套设备的固定、塔吊的固定、管道的固定安装、重型拖架、导轨的固定、钉板的连接等。 huaxuemaoshuan.jpg
化学锚栓分类目前国内市场较为混乱,国产化学锚栓到进口化学锚栓众说纷纭,同等规格的产品价格也从几毛钱到十多块钱一套不等,市场上普遍接受的分法如下。
(1)市场上最常见的分法莫过于根据螺杆直径区分了,主要有M8×110,M10×130,M12×160,M16×190,M20×260,M24×300,M30×360。这其中最为常见的为上海悍马M12×160的化学锚栓。
(2)根据镀层不同区分:冷镀锌化学锚栓、热镀锌化学锚栓。目前镀层设计主要针对碳钢材质。热镀锌化学锚栓镀锌层厚度约有50um,为冷镀锌镀层厚度的3-5倍。因为工艺不同,冷镀锌很难将镀层加厚。
(3)根据材质不同区分:碳钢化学锚栓、不锈钢化学锚栓。碳钢化学锚栓也可根据机械强度等级分为4.8级化学锚栓、5.8级化学锚栓、8.8级化学锚栓等。市场上正规厂家一般使用的产品为4.8级化学锚栓。但却有些无良商家采用回收的地条钢来生产化学锚栓,以价格低为诱饵来抢占市场份额,结果让安全问题成为人们讨论的最多话题。
(4)根据国家标准区分:国标化学锚栓、非标化学锚栓。
中提供的产品规格均为国标件,但实际中,有商家会根据自己的设计决定不同型号化学锚栓的螺杆长度,这就涉及到螺杆长度不唯一的问题,也就是所谓的非标件。但目前市场上的非标件产品品质远没有国标件好。当然如果一定要采购有质量的非标件,需要联系正规厂家定做,并让他们提供检测报告和质保书。化学锚栓胶管主要由石英砂和其中的流动液体组成,根据流动的液体化学成分,化学锚栓主要可分为三种:不饱和胶管、乙烯基胶管、环氧型胶管。不同胶管性能差异 从表中可以看出,乙烯基胶管效果更好,大约结合了不饱和胶管和环氧型胶管的优点,不失为采购的最佳选择。经过以上的介绍,您应该对化学锚栓有了基本的了解,这样在选择时就不会头大了!
全部回复(4 )
  • 胡观霞
    胡观霞 沙发
    学习学习!!!!!!
    2017-12-08 08:12:08
  • chxiao
    chxiao 板凳
    谢谢分享好资料
    2017-11-22 15:50:22
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
理性选择碳纤维加固和粘钢加固
碳纤维加固是新型的加固手法,已经得到很多的运用,但是传统的粘钢手法不退就此退去,因为他们各有优势,他们应该相互补充达到最大的加固效果。我们选择两种加固方法的时候也必须理性。从概念上,已经是老生长谈了,但是我们还是必须要说一说,只有搞清楚概念,我们才能更好的运用。 1、粘钢加固 包括外粘型钢加固和无粘接外包型钢加固。粘钢加固适用于大幅度提高截面承载面和抗震性。 a 外粘型钢加固就是选择用粘钢胶来粘贴,更紧更牢固。
