聚合氯化铝(PAC)是污水处理中最常用的药剂之一,它具有应用范围广、沉淀性能好等优点。在实际工作中,我们经常看到多种PAC,如白色、黄色、棕褐色、粉状和片状的。同为PAC,为什么会有这么多区别呢?到底哪种PAC的性能更好呢?这些问题常常困扰着我们。
今天,我们就和大家聊一聊,如何简单的判定PAC的品质。聚氯化铝的两项国标GB/15892-2009和GB/T22627-2014中,明确规定了各项指标,详情见下表:
上表中列明了固体不溶物的含量,使用于饮用水处理时,不得高于0.6%,使用于工业水处理时,不得高于0.4%。根据不溶物这个指标,我们就可以观察PAC溶液中固体不溶物的含量,从而判断PAC的品质。
这里,我们简单介绍判断固体不溶物含量的方法。
1. 溶解试验
取各种PAC样品5g,溶于100g的水中,配置成5%浓度的溶液。
2.观察溶液
品质好的样品溶液较清澈,固体不溶物含量少,反之浑浊的溶液中固体不溶物含量多。
3. 残留物
将PAC溶液静置倒出上清液后,自然风干,品质较好的样品残留物很少,反之底部残留物量多。
那么,使用不合格的PAC,会对我们的污水系统产生什么风险呢?
1. 不溶物导致管道堵塞
PAC中固体不溶物的主要成分是钙,来自于PAC生产原料中的铝酸钙粉和铝矾土,在水处理过程中转化为碳酸钙,极易导致管道结垢、堵塞。
下图为PAC的不溶物附着在管道混合器中,导致严重结垢的照片。
2. 增加用量,成本上升
根据我们的经验,当固体不溶物含量超标的时候,有效成分三氧化二铝的含量可能会达不到国家标准,其结果是处理的效果变差,或者需要投加更多的 PAC,导致处理成本增加。
3. 在使用PAC时,如果投加量过高,还需注意以下两点:
铝离子浓度过高,会对微生物活性有影响。
氯离子浓度过高,会腐蚀不锈钢材质。
以上,是根据我们的实际经验总结出来的判断PAC品质的简单方法,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
各种水处理膜的净化过程超滤膜,是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。 有机膜 纯净水饮用设备有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。根据膜形状的不同,可分为平板膜、管式膜、毛细管膜、中空纤维膜等。目前,市面上家用净水器用的膜基本上都是中空纤维膜。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
装水木桶
沙发
学习了 谢谢
2016-12-25 13:29:25
suixin96
板凳
这个国家标准。。。。。。
2016-12-22 15:23:22
加载更多回复 举报
