土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【水利论文】水利工程对生态环境的影响及解决对策的分析
发布于:2016-12-14 16:30:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
摘要: 随着我国经济建设的飞速发展和科学研究技术的突飞猛进,水利工程被广泛的应用于 生活的各个领域,它在防洪、发电、灌溉等方面起到了巨大的社会与经济作用,同时它也对 经济的发展起到了极大的促进作用。目前,人们在意识到水利工程为人们带来方便的同时,也深深地意识到其对社会经济和生态环境产生了重要的影响。 尤其是在水利工程建设的过程中,它一般会破坏生态环境造成生态环境部平衡。因此,评价一个水利工程的成败不仅仅看 它的工程技术如何合理、先进, 也要看它在建设过程中对生态环境的影响是否得到了重视和解决。本文主要对水利工程对我国生态环境的影响进行了分析,同时,也提出了一些相应的解决措施,仅供参考。
关键词:水利工程建设;生态环境;影响;解决;科学发展
正文:在我国,水利工程的建设不仅提高了人民的生活水平,给人们的生活带来了方便,还 促进了自然资源的合理利用,是自然资源得到了更加充分的利用。因此,搞好水利工程对经 济建设和社会的发展都有重要的意义, 但是在现实中, 水利工程在建设过程中给生态环境带 来了很大的破坏主要有以下几个方面:
1 水利工程建设对自然环境的影响
1.1 对水体的影响
一般来讲, 水利工程都是修建在天然河道上, 随着其修建河流长期演化而成的生态环境将会 受到很大的破坏,使河流局部形态非连续化和中一化,改变了其多样性的特点,水利工程的 修建也会改变河流的自然形态,导致局部河流水深等变化,使下游的水文泥沙发生变化,由 于河流的水文、泥沙是影响河流生态环境的原动力,水库建成后内部水面宽、水流迟缓,当 水体受太阳辐射时由于水面的反射率小于路面的反射率, 水面辐射值降低,水库内将具有特 殊的水温结构,而水温的变化则将会影响内部鱼类的繁殖,同时还将会影响内部水质,水利 工程的修建将会导致局部水流降低,既使得水气界面交换速率及污染物迁移扩散能力降低, 导致水质自净能力下降。 并会使水体的沉降作用增强, 因而水体内重金属沉降加速增大污染, 对水体产生了很严重的破坏。
1.2 对气候的影响
正常情况下, 大气环流控制地区性气候状况,但区域内大、 中型水库及灌溉工程建成后,原先 的陆地面积必定改变,对局部小气候会产生一定的影响,主要表现在对降雨、气温、风等的 影响。
1.3.1 对降雨量的影响
水利工程的建成将会使降雨量有所增加,这是由于修建水库将会形成辽阔的水域,在阳光照 射下,水的蒸发量增加,所以会导致降雨量增加。同时,也会导致降雨地区分布发生变化, 降雨分布发生改变的原因是水库低温效应,一般水的蒸发量加大,空气变得湿润。 有些地区的 降雨量有所减少,而附近其他区域降雨则有所增加,一般来说,地势高的迎风面降雨增加,而 背风面降雨则减少。降雨时间的分布也会受到影响,一般来说,夏季水面温度低于气温,大 气对流减弱,降雨量减少;但冬季水面较暖,大气对流作用增强,降雨量增加。
1.3.2 对气温的影响
水利工程建成以后,工程的下垫面由陆地面变为水面,与空气间的强度和能量交换方式都发 生改变,从而导致气温发生变化,年平均气温整体升高, 水利工程的建设对气温的影响不是十 分明显,但也是不可忽略的。
1.4 对土壤的影响
水利工程对土壤环境的影响是利弊参半的, 区域内通过筑堤建库、 疏通水道等可保护农田免 受洪水等淹没及冲刷等灾害, 并可通过对天然径流与地表径流间的相互调节使得土壤内水分 及土壤内的营养成分得到改善。 但在浸没区,因土壤中的通气条件很差,而造成土壤中的微生物活动减少,肥力下降,影响作物的生长, 从而形成土地浸没。 还会由于水位上升引起地下水 位上升,土壤出现沼泽化、潜育化,过分湿润致使植物根系衰败,呼吸困难,甚至导致死亡。
1.5 对水文的影响
水利工程修建后使下游河道的流量发生改变,从而对周围环境造成影响。水利工程不仅存蓄 了汛期洪水并且还将非汛期的基流截留了,使下游河道水位大幅度下降甚至断流,并引起周 围地下水位下降,从而破坏了生态环境。水利工程可能会导致下游湖泊或池塘因为断绝水的 来源而干涸;下游地区的地下水位下降;当水库下游河道水位大幅度下降以至断流时,势必 造成水质的恶化; 因河流流量减少,使得河流自净能力降低; 同时水库渗漏也将导致其周围 。 水文状况发生变化。
1.6 对地质的影响
水利工程修建后可能会触发地震、塌岸等不良地质灾害。大型水利工程蓄水后可诱发地震。 其主要原因在于地壳应力的增加;水渗入断层,可增加断层之间的润滑程度;使岩层中空隙水 压力增加。 水利工程蓄水后水位升高,岸坡土体的抗剪强度降低,易发生塌方、 山体滑坡及危 险岩体的失稳,从而产生库岸滑塌。渗漏造成周围的水文条件发生变化,若水库为污水库或 尾矿水库,则渗漏易造成周围地区和地下水体的污染,其对生态环境的破坏十分巨大。
2 水利工程建设对社会环境的影响
2. 1 对人群健康的影响
很多疾病如阿米巴痢疾、伤寒、血吸虫病、霍乱等都与水环境直接或间接地有关。水利工程 建成后,原有陆地可能会变成湿地,利于蚊虫生存,就有可能导致疟疾病的流行。水利工程的 建设对生态环境的影响十分巨大, 必须给予足够的重视, 不然将会给人们带来方便的同时为 人类带来灾难,我们需要重视环境问题,这样才能尽可能避免灾难的发生。
2. 2 对移民的影响
三峡水库移民总数超过 110 万人,淹没陆地面积 632 km2 。移民政策的调整表现为: ①将 原计划在三峡库区就地后靠搬迁的部分农村移民,远迁到库区以外的经济发达的安全地区, 至今已经搬迁移民近 40 万,外迁的有 10 万。 ②对一批原计划搬迁重建的工矿企业实行破产 或关闭,据资料统计,三峡库区原有 1599 个工矿企业中有 1 013 个实行了破产或关闭,只有 这样做才会使人民的生命安全得到保证。
2. 3 对生物和文物的影响
我国是历史文明古国,文物古迹极多。 水利工程修建后可能对文物和景观带来影响,这一问题 也需要我们的高度重视。 水库蓄水淹没原始森林,涵洞引水使河床干涸,大规模工程建设对地 表植被的破坏,都会改变原始生态系统,威胁多样生物的生存,甚至还加剧了物种的灭绝。我 们必须尊重大自然,不胡乱的开发,这样才能实施可持续发展战略。
3 水利工程对生态环境影响的解决对策
3.1 对能源的开发利用,不能仅盯着眼前的、局部的经济利益,应该从大局着想,着眼长远, 对整个生态系统负责,这样不仅是为为自己造福,更是为子孙后代留下了宝贵的财产。应彻 底改变“技术经济最优”的工程目标,按照“大水利”思路制定总体规划。工程项目的选择、 建设都要真正体现生态效益、经济效益、社会效益的统筹兼顾,真阳才能够称为真正的可持 续性发展战略。
3.2 完善有关法律,在不宜进行水利工程建设的自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界遗产区等其他需要进行保护的区域内,进行特殊保护,禁止进行水利工程建设和其他大型工程建设。应真正把地区的生态建设与环境保护作为重点工作,对严重破坏和影响生态环境、 国家自然保护区、国家风景名胜区和世界遗产的水利建设,重新进行评估和审查,不给予它 们修建的权利,从根本上保护生态环境。
3.3 因地制宜,确定合适的开发项目。过去的水力资源规划,按照流域梯级开发模式,往往追
求 100 %的开发率。由于移民和耕地的补偿费用会越来越高,因此考虑社会稳定和保护耕地 资源,在规划时应因地制宜、 选择适当的开发项目,不要盲目的进行开发, 这样不但劳民伤财, 还会造成无法挽回的生态环境被破坏。对于移民和淹没耕地少、生态环境问题少的河流,可 以 100 %地开发;对于移民和淹没耕地多、生态环境问题大的河流,可以适当的开发。
3.4 研究和完善移民政策,使移民能长期共享水电开发的益处。国家出台了库区后期扶持政 策,为了解决好移民的生活状况并且能走上可持续发展的道路,有专家建议研究“投资型” 移民政策。其主要思路是将淹没的土地、房屋及其他有价设施进行评估,加上对生态环境的 补偿作为股份,参与水电开发建设,使移民能长期共享水电开发的益处。 倘若这个建议能够通 过,那将会对移民带来更多的好处。总之,水利工程最终的目的在于造福人民。
无意间在网上看见,觉得说得比较有意义,所以就发到论坛上给大家分享下
全部回复(3 )
  • 艾溪
    艾溪 沙发
    对发表论文很有帮之
    2017-02-17 10:43:17
  • co1480942479499
    谢谢资料分享
    2016-12-20 00:46:20
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
【工作感想】做我们水利的,心胸应像大坝一样开阔
这篇文章来自水利工程网,觉得写的很接地气,和水利同学们一起分享! 作者名:水工辉还记得在学校时,水工建筑物老师上第一节时说:“做我们水利的,修的是大坝,我们的心胸就应该像大坝一样宽广开阔。“如今,我毕业了。由于只是一个985学校的本科生,要进设计院其实并不容易,但很幸运的是我进了一家乙级设计院。虽然离家做高铁也要10个小时的车程,但我觉得这也是一份我很满意的工作。到单位后,领导对我们新来的都很照顾,工资虽然不高但包吃住,平时除了周末在外吃饭花点钱外,基本不怎么用钱。上班两个月了,参与了两个小的项目,由于时间比较赶,所以做的并不令我满意。虽然领导说做的还可以,但我知道那不过是鼓励的话,其实我也很努力了(虽然没有进到自己最大的努力,人或多或少都是有一定惰性的,也需要休息)。工作的这两个月,几乎每天都过得很充实,因为我热爱这份职业,我是一个话很少的人,而这份工作也并不需要我怎么去说话。这两个月我学到了很多,平时闲下来的时候看看书,主要是看自己参与的项目的相关内容。比如自己做个消力池就找关于这方面的书籍,了解消能防冲,因为做个,所以看起书来也相对容易很多。
