土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规JGJ3-2010的6.3.5-4条关于箍筋间距的问题
发布于:2016-12-14 15:57:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规6.3.5-4条:“抗震设计时,框架梁在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距,不应大于搭接钢筋较小直径的5倍且不大于100mm”;
请问: 一般框架梁的下部受拉钢筋都是在支座附近1/4范围内搭接的,而梁的加密区长度一般都是取1.5倍梁高和500mm的较大值,我们PKPM计算时箍筋加密区间距一般都是取100mm,如果梁的长度较短的话,比如2m长的梁,取直径16mm左右的受拉钢筋,那么直径16钢筋搭接范围正好是在箍筋加密区,按6.3.5-4条所允许的箍筋间距是min[5x16,100]=80mm,而实际上我见过的加密区箍筋间距都是@100,没见过@80的梁箍筋啊,包括PKPM自动生成的也是@100,不知道PKPM是没考虑高规的这条规定吗?还是实际设计的时候不用按这条规定执行?请高手解答一下,谢谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2016年建筑结构规范将要有哪些要更新
2016年更新,住建部已经发布的部分国家标准、行业标准和建筑工业行产品标准业如下:  一、国家标准  1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015),自2015年9月1日起实施。原国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002同时废止;  2、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015),自2015年10月1日起实施。原《公共建筑节能设计标准》
