土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防 水 验 收 标 准
防 水 验 收 标 准
发布于:2016-12-14 15:33:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、防水施工宜因地制宜选用合适的防水材料。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面300mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm。
6、施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
9、防水工程完工后,必须做不少于24小时的蓄水试验。
二次防水验收标准
二次防水:二次防水一般指有沉箱的卫生间,在沉箱做一次防水后,安装好管道,然后回填好后再做一次防水。如果是一次重复做二道防水,一般称为二道防水。
二次防水制作与验收标准:
1. 地面二次防水制作、试水要求与验收标准
先对原地面清理干净后,用水泥+防水剂进行地面扫平,达到地面光滑后,并设置二次排水地漏及排水口。
用水泥+沙+陶粒(或轻质材料)按1:2:4比例喷水进行回填至二次排水地漏口(要求设置二次排水时,周边水泥找平层一定要高出二次地漏30mm以上)。
在二次排水口设置好后,进行防水制作,在防水干透后,堵好出水口,进行第一次试水72小时(此第一次试水是为二次排水表面防水处理验收的重要标准)。
在第一次试水无渗水现象后,用水泥+沙+陶粒(或轻质材料)按1:2:4比例进行填平到地面表皮层,并找平(留表皮层30-50mm作为地面铺砖层),并进行地面二次防水制作(与上面工艺要求一样)。
在进行地面铺砖前,需对找平的地面进行防水处理,做好标识进行试水72小时(此第二次试水是验收表面防水处理的重要标准)。
两次试水均要做好标识,并在试水结束前,一定要进行标识确认以及现场查看(最好在物业单位协助下,到楼下层查看有无渗水迹象),在确认无渗水后,方可进行表面磁砖铺贴。
2. 墙面防水工程及验收标准:
先对施工面进行检查,在平整,空鼓,沙眼、开裂等现象处理好后,用防水剂+水泥调成稀糊状进行粉刷一遍,再用纯防水剂粉刷一遍。
在防水干透后,用水浇防皮层,表皮层水成珠状向下流动。墙面无潮湿现象,表明防水达到要求。
3. 二次防水验收注意事项:
地漏、套管、卫生洁具根部、阴、阳角等部位,应先做防水附加层。地面防水层应以地面延伸到墙面,高出地面300mm以上,厨房、卫生间墙面防水层不得低于1800mm高度。
设置二次排水表皮层与地漏,需低于铺砖位表皮层250mm以上,并成锅状设置。
  • co1463273711884
    谢谢认可!欲了解更多建筑防水知识,娱乐趣闻,可以关注:江苏华厦新型防水材料有限公司(0523-86566788)哦!
    2017-02-06 17:22:06
  • chengduyangwei
    谢谢楼主的分享,学习了
    2017-01-13 15:03:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灭火相关自动报警系统安装工艺
火灾自动报警系统安装工艺 http://ziliao.co188.com/p62468382.html室内自动喷水灭火系统安装工艺 http://ziliao.co188.com/p62468383.html室内消火栓系统管道安装工艺 http://ziliao.co188.com/p62468384.html室内气体消防灭火系统安装工艺 http://ziliao.co188.com/p62468385.html
