土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高逼格的体验,怎么画出高大上的建筑剖面图?
发布于:2016-12-14 13:36:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Hi,各位小伙伴
又到了周三啦
今天跟大家讲讲剖面图
剖面是图纸中最重要也是最容易出彩的一张图
惊艳or惊吓
Your choice~
一大波高清图片来袭,请在有wifi的环境下打开
土豪请随意,微笑脸
— 叙事性剖面图 —
这一类剖面图往往夹杂着超大的信息量,由不同尺度对比的空间,或者由单一重复而各有异同的空间构成,其中的家具陈设、植物的错落有序以及人物的形态、表情和交流都会成为一个引人入胜的故事。
— 透视剖面图 —
这一类图纸往往通过精细的建模和精致的后期渲染组成,只需要将空间的尺度和功能交代清楚即可,有透视感的剖面图更容易让读图的人体会到建筑空间的趣味与尺度感。
— 高层剖面图 —
— 技术性剖面图 —
这一类剖面图需要对结构非常有研究的设计师才能绘制出来,图纸完整节点清晰很容易成为神一般的顶级图纸,若不懂构造照葫芦画瓢,很容易被看穿弄巧成拙,建议小白们一定要好好学习建筑技术的相关知识再尝试。
— 真实空间剖面图 —
这一类图纸将真实的建筑空间进行剖切,真实的渲染坏境更容易让读图的人理解结构和空间的关系,当然这一类图纸在绘制的过程中还是很有难度的。
— 黑白剖面图 —
黑白灰不但是最经典的配色之一,也是最有逼格的配色之一。如果你对你的空间和结构足够自信的话,不妨就去掉花哨的图面,让设计说话。
— 手工剖面照片 —
手工模型向来是建筑设计中逼格较高的一种表达手法,这种方式不但能在设计的过程推敲空间的尺度和细节,更是向别人展示你的设计方案最有效的最直观的利器,如果你直接做出了有结构的剖面模型,我的天,实在厉害了,一张照片顶十张图纸。
全部回复(3 )
  • co1480944162581
    漂亮,谢谢分享
    2016-12-22 18:00:22
  • 飘逸者
    飘逸者 板凳
    谢谢楼主好书分享
    2016-12-18 09:34:18
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
其实不是只有你正经历寒冬,神一样的大师照样被甲方虐成狗
建筑师是一个尴尬的职业。你考大学的时候是以高分入的学,以为自己从此进入一个集艺术与技术于一身的行业;可是你开始工作以后却发现,谁都可以对你呕心沥血的作品指手画脚,甚至随意修改。 然后你发现,几乎所有的建筑师都会被甲方、政府、造价各种虐成狗,所有的建筑师一定也都幻想过如果有朝一日成了大师,甲方求着自己做设计,然后傲娇地回答:“等我看看我的档期……“毫无疑问,这样的YY有助身心健康,但是……于事无补。
