土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水压力管道设计
污水压力管道设计
发布于:2016-12-14 09:51:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前在做一个市政道路项目,全长4公里不到,全程需要设置一根DN1000的污水压力管道。业主要求采用焊接钢管。因为从来没做过这方面的设计,对这个一点概念都没有。只知道可以参照给水来做,但是因为没做过给水设计,所以还是一头雾水。请大家帮帮忙,急啊!
全部回复(4 )
  • 二分之五
    二分之五 沙发
    楼上回答得很专业,学习了
    2017-04-09 10:18:09
  • toumingweixiao000
    画出流程图,计算流量同时确定泵的流量以及泵的组合方式,查规范确定经济流速,根据流量和经济流速确定管径,水力计算算出水头损失,根据首末端高差、富余水头和水头损失确定泵的扬程,考虑使用和检修适当设置阀门、排气等,与建筑、结构专业协调确定泵房具体布局,根据前述计算及规划绘制施工图
    2016-12-15 08:53:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水学生一枚,求助取水泵房课设的问题
我算出的泵房平台以下筒体高度为9.6m,这个取水泵房取水量是50000m3/d,我选了两用一备的泵,请问应该选圆形泵房还是矩形的?
