土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 瓦屋面施工技术-油毡瓦屋面施工
瓦屋面施工技术-油毡瓦屋面施工
发布于:2016-12-14 08:56:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
随着人们住宅消费水平的提高,对建筑物的舒适度和美观等要求越来越高,特别是现代别墅建筑,瓦屋面的应用非常广泛。瓦屋面有平瓦屋面、玻形瓦屋面、油毡瓦屋面以及新出现的石板屋面。
一、油毡瓦屋面施工
(1)油毡瓦铺设在木基层上时,可用油毡钉固定;油毡瓦铺设在混凝土基层上时,可用射钉与冷玛狄脂粘结固定。
(2)油毡瓦的基层应平整。铺设时,在基层上应先铺一层沥青防水卷材垫毡,从檐口往上用油毡钉铺钉;钉帽应盖在垫毡下面;垫毡搭接宽度不应小于50mm。
(3)油毡瓦应自檐口向上铺设;第一层瓦应与檐口平行;切槽应向上指向屋脊,用油毡钉固定。第二层油毡瓦应与第一层叠合,但切槽应向下指向檐口。第三层油毡瓦应压在第二层上,并露出切槽125mm。油毡瓦之间的对缝,上下层不应重合。
(4)每片油毡瓦不应少于4个油毡钉;当屋面坡度大于1500,应增加油毡钉固定。
(5)铺设脊瓦时,应将油毡瓦沿切槽剪开,分成4块作为脊瓦,并用两个油毡钉固定。脊瓦应顺年最大频率风向搭接,并应搭盖住两坡面油毡瓦接缝的1/30脊瓦与脊瓦的压盖面不应少于脊瓦面积的1/20
(6)屋面与突出屋面结构的连接处,油毡瓦应铺贴在立面上,其高度不应小于250mm。在屋面与突出屋面的烟囱、管道等连接处,应先做二毡三油垫层,待铺瓦后,再用高等聚物改性沥青卷材做单层防水。在女儿墙泛水处,油毡瓦可沿基层与女儿墙的八字坡铺贴,并用镀锌薄钢板覆盖,钉入墙内预埋木砖上;泛水上口与墙间的缝隙应用密封材料封严。
二、平瓦屋面施工工艺。
(1)在木基层上铺设卷材时,应自下而上平行屋脊铺贴,搭接应顺流水方向。卷材铺设时应压实铺平,上部工序施工时不得损坏卷材。
(2)挂瓦条间距应根据瓦的规格和屋面坡长确定。挂瓦条应铺钉平整、牢固;上棱应成一直线。
(3)平瓦应铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,并应瓦恺落槽,瓦脚挂牢;瓦头排齐,檐口应成一直线;靠近屋脊处的第一排瓦应用砂浆捂牢。
(4)脊瓦搭盖间距应均匀;脊瓦与坡面瓦之间的缝隙,采用掺有麻刀的混合砂浆填实抹平;屋脊和斜脊应平直,无起伏现象。
(5)铺设平瓦时,平瓦应均匀分散堆放在两坡屋面上,不得集中堆放。铺瓦时,应由两坡从下向上同时对称铺设,严禁单坡铺设。
(6)在基层上采用泥背铺设平瓦时,前后坡应自下而上同时对称施工,并应分两层铺抹,待第一层干燥后,再铺抹第二层,并随铺平瓦。
三、波形瓦屋面施工
(1)铺设波形瓦(以下简称波瓦)屋面时,相邻两瓦应顺年最大频率风向搭接。其搭接宽度:大波瓦和中波瓦不应少于半个波;小波瓦不应少于1个波。上下2排波瓦的搭接长度应根据屋面波长确定,但不应少于100mm。
(2)当波瓦采用上下两排瓦长边搭接缝错开的方法铺设时,宜错开半张波瓦,但大波瓦和中波瓦至少应错开1个波,小波瓦至少应错开2个波。
当采用上下2排瓦长边搭接缝不错开的方法铺设时,在相邻4块瓦的搭接处,应随盖瓦方向的不同,先将对瓦割角,对角缝隙不宜大于5mm。玻璃钢瓦可不害日角。
(3)波瓦应采用带防水垫圈的镀锌弯钩螺栓固定在金属椽条或混凝土椽条上,或用镀锌螺钉固定在木椽条上;螺栓或螺钉应设在盖瓦波峰上。在上下两排波瓦搭接处的椽条上,每张盖瓦的螺栓或螺钉应为2个;在每排波瓦当中的椽条上,相邻两波瓦搭接处的每张盖瓦上,都应设一个螺栓或螺钉。
(4)波瓦上的钉孔应用钻成孔,其孔径应比螺栓的直径大2-3mm;固定波瓦的螺栓或螺钉不应拧得太紧,以垫圈稍能转动为度。
(5)玻璃钢波瓦铺设时应用木螺丝或对拧螺栓固定,并加橡胶垫衬,每张瓦至少应有6处与椽条固定。玻璃钢波瓦安装时不得接触明火,并应防止重物及工具将波瓦砸伤。在波瓦与椽条未用螺栓固定前,屋面严禁上人。
(6)屋脊、斜脊应采用脊瓦铺盖,亦可用镀锌薄钢板铺盖;脊瓦与波瓦之间的空隙用麻刀灰等嵌封严密。
(7)当屋面有天沟、檐沟时,波瓦伸入沟内的长度不应小于50mm;沟底防水层与波瓦间的空隙,宜用麻刀灰等嵌填严密。
(8)屋面与突出屋面的墙或烟囱的连接处采用镀锌薄钢板做泛水时,波瓦与泛水间的搭接宽度不宜小于150mm,其间的空隙用麻刀灰等嵌填严密。
  • 富强168
    富强168 沙发
    欧耐斯是公认的玻纤瓦第一品牌
    2016-12-22 16:02:22
  • 欧耐斯屋面瓦
    浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司,是国内第一家玻纤瓦制造企业,欧耐斯是公认的玻纤瓦第一品牌,如果亲需要了解更多玻纤瓦知识可以搜索欧耐斯的官网查看。
    2016-12-14 13:42:14
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
2016最新TY01-89-2016建筑安装工程工期定额(建筑安装工程工期定额)
TY01-89-2016建筑安装工程工期定额【下载地址】
