土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构预制板问题
砌体结构预制板问题
发布于:2016-12-13 20:12:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
家里做在池塘上做三层房子,地基是框架结构,主体为砌体结构,现在地基已经做好了,一层楼面为预制板,预制板下面为池塘。有人建议一楼的预制板上再现浇一层板,说可以加强板的强度,等以后弄主体时脚手架可以立在一楼楼板上,楼板强度大更安全。但我考虑预制板上加现浇板一方面增加造价,另外会不会反而增加预制板的压力。有两个问题,1'有没有必要再到预制板上加现浇板。2,主体砖墙下面是预制板,预制板下是圈梁,这种连接方式,砖墙立在预制板上会不会让预制板局部受压破坏。谢谢
全部回复(4 )
  • co1468552985758
    加的现浇板不需要配筋吗
    2016-12-14 16:23:14
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    xiaowen6489 发表于 2016-12-14 09:27 也就是没必要再在预制板上现浇一层吗预制板上应浇一混凝土面层,提高整体性,并可提高板的承载力。
    2016-12-14 13:21:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构装修,图中的墙可以打么?
本帖最后由 zangtu 于 2016-12-7 01:51 编辑 北京68年砖混结构的房子,如图所示,预制板为纵向铺设,图中所有墙体楼上楼下都是有的,总层数4层,本楼层在2层,现在装修有如下几个问题求教大神:1.这个墙是150厚度,我想把这个墙拆掉移位到右侧位置做个轻质墙体来扩大客厅面积可以么?2.这个入户门口边上的壁橱墙厚105,是否可以砸掉?3.这个位置填了网格线的墙体表示的是什么意思?是否可以打掉位置4的900高的配重墙?
