土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 满堂红筏板基础可以弥补桩基缺憾吗?
设计是入岩桩,但是落差很大,有些桩是14米到岩,有些是23米都不到岩,现在的情况等于 是一边端承桩一边摩擦桩,请问该怎么处理,如果承载力都足够的话,影响大吗
全部回答(3 )
  • pyjj123
    楼主用的什么桩?
    2016-12-16 10:12:16 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    iinooo 发表于 2016-12-13 20:32 桩基在不同的持力层,一半桩在岩层面,一半桩在全风化泥岩, 如何避免不均匀沉降? 如果再用筏板加强, …全风化范围承台采用筏板(或用有一定厚度的筏板连接很厚的承台),这是应采取的安全措施,全风化,一般裂隙很发育,几公分到一、二十公分宽的裂隙(如过有的话)勘察是无法给数据的,只能判断有裂隙。这很可能使个别桩失效,因此首先在全风化区避免用大直径桩(即增加桩密度),有无裂隙问题看勘察报告描述。
    2016-12-14 13:45:14 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
