土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 除了卫浴间,这些地方的防水也要注意!!!
发布于:2016-12-13 15:18:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人都注意到了卫浴间需要做好防水,可是 80% 的会被忽略的防水空间是哪里?到底还有哪些地方需要防水?今天 龙发装饰 带来的内容,看看有没有被你忽略的?
哪些区域要重点做防水?
答:卫浴间的地面和墙面(返高不低于 1.8 米或满做),厨房、阳台的地面和墙面(返高不低于 0.3 米),一层住宅的所有地面和墙面(返高 0.3 米),地下室的地面和所有墙面都应进行防水、防潮处理。
阳台窗户
阳台窗缝、管道和墙壁阴阳角遇上风雨天,容易受潮漏水。防水处理要先剔除窗框和墙体之间的填充物和杂物,然后再缝隙中注入发泡堵漏剂,窗框四周应涂刷 2mm 厚的防水。
地暖防水
北方住宅选择铺装地暖的,冬季室内外的温差较大,特别是靠近大门、窗户的地方,地热管道容易产生冷凝水,渗透到混凝土结构。因此在铺装地暖必须先做防水处理,一般选用防水卷材。
水路改造槽
地面和墙壁开槽布水路的,破坏水泥结构,如果水管漏水,发现水汽已经侵蚀了地面墙壁,导致发霉、饰面脱落,甚至影响房屋坚实性,所以在开槽后布管前就要对槽内进行防水处理。
空调孔
空调孔应向屋外有一定的倾斜角度,并用泡沫胶封满孔和管道空隙,再用玻璃胶封好边。
地下室
别墅很多都带有地下室,而地下室的防水是必须要做的。地下室位于地面以下,到了雨季就可能变成水面以下,为防止地表水分渗透,地下室的地面和四面墙的防水要做好。
平层一楼
对于一楼而言,地面以下因雨水侵蚀和地下水的原因,存在大量的水汽,如果地面不做防水防潮处理,水汽就会冒出侵蚀地面。
因此,一楼在进行防水施工时,除了厨卫、阳台等防水要重点处理外,其他所有地面和墙面均需要进行防潮处理。一般的做法是涂刷一遍防水浆料,再进行饰面施工。
装修流程:在线沟通—现场量房—设计预算—签订合同—开始装修
全部回复(4 )
  • qxshanli
    qxshanli 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-14 09:12:14
  • cow1481421428437
    多谢楼主发这类的资料了。
    2016-12-14 09:00:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装修要领,6大注意事项
装修设计是整个装修工程的灵魂,个性而又实力的设计才是大家都推崇的。但是,并不一定说朋友家漂亮的设计在你家也适用,好的设计得结合实际户型和家庭实际情况,一个符合自己个性的家才是最完美的。那么,家居装修有哪些注意事项呢。   一、对比  对比是艺术设计的基本定型技巧,把两种不同的事物、形体、色彩等作对照就称为对比。如方圆、新旧、大小、黑白、深浅、粗细等等。把两个明显对立的元素放在同一空间中,经过设计,使其既对立又谐调,既矛盾又统一,在强烈反差中获得鲜明对比,求得互补和满足的效果。
