土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教大神消防虹吸罐的问题。。。。
地下消防水池与虹吸罐与地上消防泵房的距离。有没相关规范说明?
全部回答(10 )
  • babeimozun
    111111111111111111111111
    2017-03-01 13:44:01 来自 PC 评论 举报
  • babeimozun
    采用这种虹吸罐的方式消防上是不允许的啊,因为虹吸罐没有经过消防上对于虹吸罐性能的检测,具体虹吸罐能不能达到消防要求,其实很难说,所以现在消防设备需要有3CCCF认证,即使消防泵有相关认证,不代表虹吸罐和普通消防泵结合起来后能够达到相关消防要求。此时可以采用同步排吸消防泵,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,可直接将泵置于水池的正上方或侧上方,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
    2016-12-23 15:03:23 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
